StageLine Verst STA-2400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Leistung
Serverzeit: 08 11 2026  12:28:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst StageLine STA-2400 --- Keine Leistung
Suche nach StageLine
BID = 1136488
Chef_2
Geräteart : Verstärker
Defekt : Keine Leistung
Hersteller : StageLine
Gerätetyp : STA-2400
Servus,
bin nach lange Zeit mal wieder hier
Habe mir eine schöne alte StageLine STA-2400 gebraucht gekauft mit dem Hintergedanken, das Teil zu zerlegen, reinigen und wieder schick zu machen.
Habe das Teil dann zuhause mal angeschlossen und zum Test die billigsten Lautsprecher angeschlossen, die ich dahabe (ist ja nur für einen Funktionstest) Die Lautsprecher haben geschätzt unglaubliche 30W RMS 8Ohm... also wirklich nichts!
Spoiler: Das Problem ist auf beiden Kanälen das selbe
Am Eingang hab ich mein Mischpult angeschlossen (1V Line out) Die Endstufe selber steht auf 1V. Ich also übervorsichtig langsam lauter gemacht und bemerkt... ja es kommt etwas raus...aber viel zu wenig... bin dann am Mischpult mal auf 2V... dann habe ich es bei 80% geschafft, dass die Lautsprecher überlastet werden... normal müssten sie ja schon bei 10% abrauchen.
Dann ist mir aufgefallen, dass die SIG LED´s kein Lebenszeichen geben.
Ich hab jetzt mal einen Schaltplan im Netz gefunden... aber so 1000% passt der nicht aber besser als nichts. Z.B. ist diese SIG LED gar nicht eingezeichnet oder ich finde Sie nicht... zudem sind die Kanäle beim ersten NE5532 A und B vertauscht... aber damit kann man leben.
Mein Thema ist nun... Der Klang ist einwandfrei... kein gezerre... satte Bässe... die +- 130V liegen auch voll an... die OP Amps haben ihre +-15V auch ok... ich will jetzt aber nicht auf verdacht da einfach mal anfangen, wenn es hier eventuell Profis gibt, die sich mit dieser Serie von StageLine auskenne und eventuell einen 100% Schaltplan und oder Layout haben.
Ich freue mich auf eure Antworten
PS: Zeit spielt keine Rolle... es ist ein alter Kindheitstraum, einmal so eine Endstufe zu besitzen, passende Lautsprecher für das Teil habe ich ohnehinn nicht (Bei 200W RMS 4Ohm) ist bei mir schluss
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 1136490
Murray
Wenn es bei beiden Kanälen kann man einen Defekt ja ausschliessen.
Die Eingänge sind ja symmetrisch. Wie hast das denn angeschlossen?
BID = 1136491
Chef_2
Guten Abend,
ich hab einmal von 3,5mm Klinke auf XLR... das kam mir schon leise vor...
Dann hab ich die Endstufe an mein Mischpult angeschlossen... das kann 1 oder 2V Output.
Anschluss: Seele von Chinch auf XLR Pin 2, Masse auf 1 und 3
Was mich wundert...
1. die SIG LED leuchtet nicht (LED ist aber i.O.) hab ich heute Abend zerlegt alles sauber gemacht und instand gesetzt (eine andere LED ging nicht)
2. Normal müsste es den 30W Lautsprecher sofort zusammenreisen... aber der kommt Max an seine Grenze.
Naja, wenn da mal einer in Stereo mit zu viel Power rein gefahren ist, könnte der Fehler schon Stereo sein...
Werd jetzt dann mal einen Frequenzgenerator anschließen und mit meinem Oszi Messen, ob die NE5532 richtig arbeiten... aktuell bin ich noch am Signal verfolgen von der LED zu einem der NE5532
BID = 1136492
Bei dem Alter von der Kiste würde ich zuerst alle Elektrolytkondensatoren tauschen. So viele sind es ja nicht. Putzen allein hilft da nicht.
BID = 1136493
Hast du diese Werte mal mit dem Scope kontrolliert?
1Veff sind 2,8Vss!
P.S.: 1,2kW an 4 Ohm sind 70Veff.
Um die aus 1V zu machen, braucht man eine Spannungsverstärkung von 37dB.
Ich sehe momentan noch nicht, wo die herkommen sollen.
Die beiden OpAmps bringen fast nix: U101a 0dB und U101a 6dB in der 1,4V Stellung.
Der gesamte untere Teil hat wegen V=R150/R151 +1 eine Verstärkung von 24/1,2 +1 =21 oder 26,4dB.
Macht zusammen ca. 32dB. Fehlen also noch 5dB.
Mit 1,4V Ansteuerung gäbe das somit nur ca. 600W an 4 Ohm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Okt 2026  2:49 ]
BID = 1136510
Chef_2
So jetzt guten Abend...
habe nun mal meine großen Woofer angeschlossen... jetzt kann ich auch mal kurz durchladen... und siehe... muss nur laut genug sein, dann blinken auch die SIG LEDs... Ki hat mich da auf die Falsche Spur geführt... diese meine, der Abgriff für SIG LED wäre nach dem OP AMP... hab dann mal die Leitungen verfolgt und bin darauf gestoßen, dass die LED am Lautsprecher Output hängen.
OK aber kauf ist das eine Problem geklärt, kommt natürlich ein neues...
Der linke Kanal zieht voll durch, bis ab einem bestimmten Pegel die Clip anfängt aufzuleuchten... sagt mir: Irgendwas ist am Ende... merkt so eine PA, wenn der Lautsprecher am Anschlag ist ? Würde von der Leistungsaufnahme her passen.... 200RMS/600W max.
Aber auf dem rechten Kanal schaltet mit der Kanal einfach weg... nix mit Clip... einfach aus... muss die Endstufe dann komplett ausschalten... paar sekunden warten und wieder einschalten... dann kann das Spiel von vorne beginnen.
Also Kanal schaltet sich ab.... (jedoch nicht das Relais aus Lautsprecherausgang... es ist einfach wie: Lautstärke 0 fertig aus mach nix mehr bis Neustart
Aber sonst kopft das Teil schon recht ordentlich
BID = 1136512
Woher stammt denn der obige Schaltplan?
Nein, aber sie kann es merken, wenn die Ausgangsspannung begrenzt wird. Dann entstehe nämlich starke Oberwellen, die dir u.U. den Hochtöner zerstören.
Dann stimmt wohl etwas mit dem Schaltbild nicht. Z.B ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Emitter des T138 (Treiber für die CLIP LED) einfach in der Luft hängt.
In dem Schaltbild fehlt ja auch das Netzteil komplett. Es ist möglich, dass z.B auf DC am Lautsprecherausgang geprüft wird, und die Versorgung des betreffenden Kanals einfach abgeschaltet wird, wenn solch ein Fehler auftritt.
BID = 1136515
Chef_2
Bin jetzt schon wieder ein Stück weiter... habe die Endstufe jetzt mal ne weile Stramm laufen lassen und siehe da... auf einmal schaltet nix mehr ab und die Clip LED blinkt auf
BID = 1136516
Warum hast du das nicht gemacht?
BID = 1136559
Chef_2
Ich habe das Teil erst paar Tage... Hab jetzt erst mal eine Art Bestandsaufnahme gemacht... und schonmal alle anderen Platinen in Augenschein genommen...
Um die Elkos zu Tauschen muss erst mal die Hauptplatine raus und da ich noch andere wichtigere Geräte aufm Tisch habe, ist das ein Projekt für den Winter...
Aber hast schon Recht... dass die nach längerer Laufzeit wieder normal funktioniert hängt sehr Wahrscheinlich an den Kondensatoren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194226159   Heute : 3665    Gestern : 13285    Online : 279        8.11.2026    12:28
