Thyristor CS16-04go3 BBC
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 22 11 2026  14:17:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
CS16-04go3 Thyristor BBC
BID = 1136459
nabruxas
Monitorspezialist
Ersatzteil : CS16-04go3 Thyristor
Hersteller : BBC
Ich suche eine Bezugsquelle für einen Thyristor:
Marke: BBC
Type: CS16-04go3
Gehäuse: TO-64 mit M5 Schraubbolzen
Leider finde ich kein exakt passendes Datenblatt, siehe Anhang.
PDF anzeigen
BID = 1136468
Ich habe auch kein definitives Datenblatt gefunden, aber es scheint sich um einen 30A 400V Typ für Phasenanschnitt bei Netzfrequenz zu handeln.
400V ist für hiesige Verhältnisse zu knapp, aber ich habe Ende der 1960er derartige USA-Typen in den Heizungssteuerungen von Varian Gaschromatographen gesehen, die hier deshalb mit dicken Vorschalt-Spartrafos betrieben wurden.
Es handelt sich ja um ein recht altes Gehäuse, und ich vermute, dass die Distris bei der Einführung von RoHS die Restbestände solcher Halbleiter verschrottet oder nach China verkauft haben.
Angeblich gibt es in Hongkong noch sackweise welche von IXYS: https://de.abc-semi.com/products/bea/cs16-04go3.html - oder die fälschen welche auf Kundenwunsch
Wenn das eine unkritische Schaltung ist, würde ich nach einem gängigeren Typ aus europäischer Fertigung suchen, denn die Typen von z.B. RCA oder Motorola hätten meist zöllige Gewindebolzen.
P.S.:
Bist du sicher, dass dein SCR einen M5-Bolzen und Schlüsselweite 11mm hat?
Nach der letzten Ziffer 3 und der angenommenen hohen Stromstärke sollte das ein TO-48 Gehäuse, SW14, mit 1/4"-28UNF sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Okt 2026  5:11 ]
BID = 1136473
Onra
Die BBC hat anscheinend keine Datenblätter für die Allgemeinheit veröffentlicht.
30A würde ich dem Teil nicht zumuten, die unvollständigen DBs sagen 19A bei 85°.
BBC ging afaik Anfang des Jahrtausends an IXYS, die wurden von Littelfuse übernommen und nach den daraus resultierenden Bereinigungen des Portfolios blieb von den TO64-Bauelementen nicht viel übrig. Westcode, eine englische Firma hat da auch noch mitgemischt, ich habe von denen eine Bestandsliste aus 2018 gefunden auf der auch TelNr stehen.
Gemäß perls Ratschlag würde ich auch mindestens auf 600V gehen. Die Endziffer ist auch wichtig: die 03 bedeutet 1/4 Inch, die 02 steht für M6. Viel Glück!
Onra
PDF anzeigen
BID = 1136498
nabruxas
Monitorspezialist
Danke!
Ich habe jetzt testhalber einen VS-16RIA60 eingebaut. Man nimmt was man bekommt.
Mal sehen ob das klappt.
Ich habe nicht viele Informationen zu der Leiterplatte. Diese ist aus einem Schweißroboter und auf der PCB steht Cloos Engineering. Ein schönes Design, bei dem der Film für die Leiterplatte noch geklebt wurde.
Für die, die es noch kennen: Mecanorma lässt grüßen.
PDF anzeigen
BID = 1136501
Onra
Wenn das Gerät von Cloos ist, hättest du dort auch anfragen können. Die Fa gibt es noch: https://cloos-group.com/de/service/ersatzteile/
Onra
BID = 1136503
nabruxas
Monitorspezialist
Ups! Daran habe ich gar nicht gedacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455344   Heute : 10712    Gestern : 20435    Online : 619        22.11.2026    14:17
