BSH WaMa WM37310/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleifende Geräusche etc
Serverzeit: 16 11 2026  03:27:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BSH WM37310/12 --- Schleifende Geräusche etc
Suche nach BSH
BID = 1136453
AndyAndy
Defekt : Schleifende Geräusche etc
Hersteller : BSH
Gerätetyp : WM37310/12
Hallo zusammen, schaut/hört euch bitte das Video an. Beim Schleudern macht die Wama stark schleifende Geräusche. Während des Waschvorgangs hat es leise geknackt, irgendwann beim Schleudern hat der Sicherungsautomat im Kasten ausgelöst. Liegt es am Motor?
https://www.youtube.com/shorts/8fLDBH0bTo4
(Ein paar Wochen zuvor wollte sich die Trommel nicht mehr drehen. Ich dachte, die Kohlebürsten wären abgenutzt, habe versuchsweise vorsichtig mit einem Hammer gegen den Motor geklopft, die Trommel drehte sich wieder, deshalb habe ich beschlossen, es dabei zu belassen. Und jetzt sind das wohl die Folgen? Aber warum löst auch noch die Sicherung aus?)
BID = 1136454
Böse Vermutung: Da dürften die Kohlen total runter bzw. nicht mehr da sein und die nackten Federn schleifen nun auf dem Kollektor und zerstören diesen.
Das dürfte auch die Sicherung ausgelöst haben.
Das testet man auch nicht mit einem Hammer ( ) sondern mit dem Auge!
Wie lang sind die denn noch?
Neue Kohlen kosten keine 10€, warum spart man da?
PS: Die Forenregeln hast du gelesen? Warum dann dieses unerwünschte Crossposting ?
https://www.iwenzo.de/threads/bsh-w.....7626/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Okt 2026 10:03 ]
BID = 1136455
driver_2
Unten ist doch die Blende ab, warum machst das Video dann auch nicht von unten ?
Dem Geräusch nach vermute ich Bürstenfeuer.
BID = 1136458
AndyAndy
Danke. Kohlebürsten sind bestellt. Nur - wo sitzen sie bei diesem Motor (1BA6760-0NB)?
BID = 1136460
Auf dem ersten Foto ist das Ende einer Kohle doch deutlich zu erkennen!
Da sitzt die Kohle
Auf der anderen Seite des Motors ist die andere, sieht ähnlich aus.
BID = 1136463
AndyAndy
Ah ja, danke!
BID = 1136464
Wie man die Kohlen wechselt sieht man hier. https://www.youtube.com/watch?v=ciTRhgY7MPk
Ist allerdings eine Maschine mit Kunststoffbottich, daß Prinzip ist aber das gleiche.
BID = 1136539
AndyAndy
Ich habe nun die Motorkohlen ausgetauscht und leider keine Besserung...
Erstens macht der Motor jetzt laute Geräusche:
https://www.youtube.com/shorts/K2MAcJbKHsY
Zweitens dreht sich die Trommel weiterhin nicht, es klickt nur.
Habe ich etwas falsch gemacht? Die neuen Motorkohlen sind mit den alten identisch.
BID = 1136541
AndyAndy
Update: ich habe die Kohlen nun anders herum eingebaut, so dass beim Drehen in eine Richtung keine Geräusche mehr auftreten (in die andere schon und das habe ich nicht geschafft hinzukriegen).
Die Trommel dreht sich trotzdem nicht. Ich habe bei der Gelegenheit den Widerstand zwischen allen 6 kontakten gemessen und nur zwischen 2 Kontakten wird etwas gemessen. Weiß nicht ob es so richtig ist.
BID = 1136542
driver_2
Bilder der alten Kohlen bitte von der Länge und der Lauffläche sowie vom Kollektor.
Bürstenfeuer schießt bei den älteren BSH Geräte die Elektronik ab.
BID = 1136543
AndyAndy
Motorkohle alt und neu.
Was ist ein Kollektor bzw. wie macht man davon ein Foto?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AndyAndy am 20 Okt 2026 18:17 ]
BID = 1136544
driver_2
Beide alte so wie ich es brauche, siehe obige Aussage, nichts anderes.
BID = 1136545
AndyAndy
Bitte schön!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AndyAndy am 20 Okt 2026 18:25 ]
BID = 1136547
driver_2
Wenn an der linken (mangels Licht nicht erkennbar) deutlich rauhere (weil mehr Staub) Spuren sind, könnte der Motor einen Kollektorschaden haben und die Elektronik dabei abgeschossen.
Suche mal hier nach Kollektorschaden, ich müßte vllt Bilder oder ein Video hochgeladen haben früher
BID = 1136549
AndyAndy
Ok danke. Kollektorschaden heißt der Motor ist hin?
Die linke Kohle ist etwas dunkler als die rechte, ja.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AndyAndy am 20 Okt 2026 18:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306905   Heute : 1668    Gestern : 12485    Online : 170        16.11.2026    3:27
