Junker SpüMa JS03IN51/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türkontaktschalter defekt ?
Serverzeit: 25 11 2026  09:43:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Junker JS03IN51/01 --- Türkontaktschalter defekt ?
Suche nach Junker
BID = 1136327
willeand
Defekt : Türkontaktschalter defekt ?
Hersteller : Junker
Gerätetyp : JS03IN51/01
FD - Nummer : 9209
Typenschild Zeile 1 : JS03IN51/01
Typenschild Zeile 2 : 9209 01242
Der Geschirrsspüler bleibt während des Waschprogramm immer wieder stehen (blinkt). Wenn man dann aber die Tür rechts oben an der Blende von vorn gegen die Maschine drückt, läuft sie weiter (f. 5min), dann steht sie wieder und blinkt wieder mit dem Waschsymbol. Dann gleiches Spiel: Tür andrücken, läuft weiter, bleibt wieder stehen.
Ich habe die Federn des Türmechanismus getauscht, ich habe das Tür-Schloss oben gewechselt. Problem besteht weiterhin. Wo sitzt der Schalter, der erkennt, dass die Tür geschlossen ist?
Noch zur Info: Vorausgegangen war ein Herunter-/Auffallen der Tür nachdem beide Seilzüge gerissen waren. Seitem steht die Tür etwas mehr auf als 90 Grad, ist ggf. verbogen.
Bitte um eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am 18 Sep 2026 21:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am 18 Sep 2026 21:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am 18 Sep 2026 21:25 ]
BID = 1136328
willeand
hier noch 2 Bilder. Gingen nachträglich nicht im ersten Beitrag hochzuladen.
BID = 1136330
driver_2
Entweder Elektronikprobleme, oder der Spüler verzieht sich durch das heiße Spülwasser, weil er krumm und schief verspannt eingebaut ist.
BID = 1136331
taktgenerator
Scharniere sind überdehnt durch die gerissenen Seile. Scharniere tauschen, dann sollte der Spuk vorbei sein.
Hatte ich früher öfter. Das gleiche passiert, wenn jemand über die Tür stolpert oder wenn sich ein Kind auf die Tür setzt.
BID = 1136333
willeand
@taktgenerator
Danke, das macht natürlich Sinn. Welche Teile sind die Scharniere genau? Es gibt ein Teil, das heisst nur Scharnier und eines das heisst Scharnierplatte.
Ich habe die im Anhang mal farblich orange (Scharnier) und blau (Scharnierplatte) gekennzeichnet.
https://www.junker-home.com/de/de/spare-parts-list/JS03IN51-01
Brauche ich zum Tausch das/den Scharnier/Scharnierhebel oder auch die Scharnierplatte?
Oder reicht es ggf. auch zunächst erstmal nur das Plastikteil 0552 auszutauschen?
Danke und Gruss - Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am 19 Sep 2026 20:08 ]
BID = 1136334
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Es müssen die Scharniere (Pos. 0553 und 0563 erneuert werden.
Prüfe zuvor auch die Innentür (Pos. 0240) und die seitliche Verschraubung (Schraubendreher TX-20 erforderlich) an den Scharnieren, ob diese fest sitzt und nicht deformiert ist.
Am Türschalter zu probieren bringt nichts, der Verschluss wird über einen elektronischen HALL-Sensor überwacht, nicht über Kontakte.
VG
BID = 1136335
taktgenerator
Ja, genau so
BID = 1136336
willeand
Danke euch!
Dann werde ich jetzt die beiden Teile bestellen und dann hier berichten ob erfolgreich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am 20 Sep 2026 12:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518723   Heute : 12702    Gestern : 22653    Online : 427        25.11.2026    9:43
