BSH WaMa 01/02/04 Bosch Serie 6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaumbildung
Serverzeit: 20 11 2026  07:43:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BSH 01/02/04 Bosch Serie 6 --- Schaumbildung
BID = 1136240
sisebas
Defekt : Schaumbildung
Hersteller : BSH 01/02/04
Gerätetyp : Bosch Serie 6
S - Nummer : 9001897991
FD - Nummer : 041125
Typenschild Zeile 1 : 425110545169
Typenschild Zeile 2 : 000500
als Hausmeister werde ich mit den verschiedensten Problemen konfrontiert. Hier ist das Problem eine Hausbewohnerin mit ihren Waschmaschinen (mittlerweile die 3. ) beschrieben. Sie klagt über Schaumbildung in der Maschine, wobei es sich nicht um massiven Schauaustritt aus dem Waschmittelfach o.ä. handelt. Es ist nur so das auch im letzten Spülgang immer noch Schaum in der Maschine entsteht. Hier mal Ihre Beschreibung so wie sie mir zugeschickt wurde:
Wie besprochen sende ich Ihnen nun auch eine Zusammenfassung meines Problems mit der massiven Schaumbildung in meiner Waschmaschine sowie Fotos von der Maschine. Bild 1 zeigt das Barcode-Label meiner Bosch WUU28TF2 Waschmaschine aus der Bosch Serie 6 und Bild 2 ein Foto vom Ende eines Waschgangs ohne Waschmittel, aber mit viel Schaum auch beim letzten Spülgang.
Hier nun die Zusammenfassung der Historie des Ihnen geschilderten Problems:
Nach jahrelangem einwandfreiem Betrieb meiner damaligen
Miele-Einbau-Waschmaschine, angeschlossen am Siphon der Küchenspüle,
begann es Mitte Januar d.J. damit, dass trotz geringer
Waschmitteldosierung eine besonders hohe Schaumbildung vor allem in den
Spülgängen bzw. vorrangig sogar beim letzten Spülgang jedes beliebigen
Waschprogramms aufgetreten ist, was die Wäsche nach Beendigung des
Programms je nach Textilart äußerst steif oder schmierig hinterlassen
hat. Weitere Extra-Spülgänge lösten das Problem nicht, sondern es bildete sich
wiederum viel Schaum, der zwar auch nach dem Schleudern abgepumpt wurde,
aber immer wieder neu bei den Spülgängen kam und zuletzt in der Wäsche verblieb.
Nach mehrmaligem Termin mit dem Miele-Kundendienstmitarbeiter und
Auswechseln von einem Weichenteil bestand das Problem trotzdem
weiterhin. Daraufhin habe ich den Siphon austauschen lassen. Nachdem
auch dann das Problem weiterhin existierte, habe ich Ende Februar eine
neue Waschmaschine, jetzt das o.a. Bosch-Modell, gekauft und mit neuen
Schläuchen für Zu- und Abfluss vom Fachpersonal des
Waschmaschinenlieferanten an dem neuen Siphon anschließen lassen.
Leider trat genau dasselbe Problem auch mit der neuen Waschmaschine auf
und ein Kundendienstmitarbeiter von Bosch konnte das Problem ebenfalls
nicht lösen.
Ich habe dann vorsichtshalber auch den Kaltwasserzulaufhahn gegen einen
neuen mit Rückschlagventil von einer Fachfirma austauschen und
ordnungsgemäß installieren lassen - auch das hat letzten Endes keine
Lösung erbracht und ich muss weiterhin alle Wäsche in eine Wäscherei
geben, da alle meine Waschversuche dasselbe Problem aufweisen.
KI habe ich übrigens auch befragt und da war unter anderem aufgeführt, dass in seltenen Fällen eine Systemblockade auftreten kann, d.h. es wird zwar Schaum abgepumpt, aber er kommt teilweise auch bei den Spülgängen wieder zurück in die Trommel.
Kennt jemand hier eine ähnlich Geschichte oder muss man das eher als Hysterie abtun?
Danke Sebastian
BID = 1136241
Orang-Utanklaus
Notorische Nutzung von Sparprogrammen?
Tritt das Problem auch bei einer Leerfahrt auf?
BID = 1136242
driver_2
Wasserhärte vor Ort ?
Waschmittelsorte ? Hersteller / ProduktName ?
Faser der Textilien ?
Tatsächlich eingefüllte Waschmittelmenge in Milliliter in RElation zur empfohlenen Menge des unbekannten Waschmittels ?
Wird Weichspüler genutzt ? Wenn ja, welcher ?
Ohne alle Fragen zu beantworten kann man nur von Bedienerfehler ausgehen.
BID = 1136243
driver_2
sisebas hat am  5 Sep 2026 17:05 geschrieben :
Danke Sebastian
Ja, allesamt Bedienerfehler.
Edit: BSH 01/02/04 gibt es nicht, bitte die E-Nr und alle Nebendaten vom Typenschild angeben, Danke.
Steht die Maschine ohne Gerätedeckel da drunter ? Ist unzulässig, aus Elektrotechnischen GEsichtspunkten, es muß ein Unterbauabdeckblech da drauf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  5 Sep 2026 20:01 ]
BID = 1136252
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Tatsächlich hatte ich ein einziges Mal starke Schaumbildung durch einen technischen Fehler (Rezirkulationspumpe blockiert), der aber bei dieser Maschine nicht auftreten kann, da die ursächliche Baugruppe nicht vorhanden ist.
Edit:
@driver_2:
Auf meiner Explo ist die Unterbauabdeckung (00478026) bereits mit eingezeichnet, sollte also vorhanden sein.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  7 Sep 2026  0:56 ]
BID = 1136254
driver_2
silencer300 hat am  7 Sep 2026 00:52 geschrieben :
@driver_2:
Nö, sehe ich eher so, daß das VDE Blech optional ist, aber ich bin bei BSH Geräten nicht 100% fit, das muß der Fragesteller erklären.
BID = 1136258
sisebas
Orang-Utanklaus hat am  5 Sep 2026 18:46 geschrieben :
Nein, sie verwendete verschiedene Programme
Ja, schon beim Zulauf des Wassers und im Waschgang. Ich persönlich denke das ja immer eine geringe Menge Waschmittel im Waschmittelfach und im Zulauf-Gerinne verbleibt, und deshalb kann es da schon beim Einlauf schäumen auch ohne Wäsche oder zugeführtem Waschmittel. Das ist die Situation wie auf dem Foto oben.
BID = 1136259
sisebas
driver_2 hat am  5 Sep 2026 19:58 geschrieben :
15,8 dH Mittelwert in München
Sie hat verschiedene probiert von Ariel über Persil bis zu Frosch
Baumwolle und Kunstfaser
Tatsächlich eingefüllte Waschmittelmenge in Milliliter in Relation zur empfohlenen Menge des unbekannten Waschmittels ?
Sie hat normal dosiert und auch geringere Mengen als vorgeschrieben, genaueres weiß ich nicht.
Nein, sie verwendet keinen Weichspüler
BID = 1136260
sisebas
Danke Sebastian
Typenschild werde ich noch Suchen müssen, ich hoffe es ist in der Trommelöffnung oder innen Im Deckelrahmen.
Steht die Maschine ohne Gerätedeckel da drunter ? Ist unzulässig, aus Elektrotechnischen Gesichtspunkten, es muss ein Unterbauabdeckblech da drauf.
Uups- das werde ich klären, hoffentlich fällt die dann nicht in Ohnmacht. Ließe sich das Abdeckblech nachrüsten ohne das die Arbeitsplatte darüber höher gesetzt werden muss?
BID = 1136262
driver_2
IdR gibt es diese Laugenverschleppung gerne bei Unterdosierung und zu oft zu kalten Programmen.
Das Blech kann durch herausziehen nachgerüstet werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194406271   Heute : 11065    Gestern : 49706    Online : 317        20.11.2026    7:43
