BID = 1136123
nabruxas Monitorspezialist
Ich habe beim freundlichen Alibaba und die 40 Säufer gekauft.
MJE13009L im TO-3P Gehäuse
Laut Verkäufer steht da: New original.
Hmm.
Kennt jemand das Logo? Wass'n das für ein Fairchild Plagiat?
Besser wegwerfen oder ausprobieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Aug 2026 11:53 ]
BID = 1136126
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Ausprobieren ist immer gut, nur halt unter Laborgerbedingungen und nicht einfach irgendwo einbauen
BID = 1136128
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13888 Wohnort: Schwegenheim
Da man bei CONRAD zB nur noch zu hunderter Packs auf Abruf (die bestellen das auch erst dann in China, Lieferzeit 2-4 Wochen, legen sich nichts hin) zuzüglich Mindermengenzuschlag was bekommt, bestelle ich auch mittlerweile Kleingemüse direkt in China und hatte bisher nie Probleme damit.
Also: Einbauen und Feuer frei.
BID = 1136129
perl Ehrenmitglied
| | Kennt jemand das Logo? |
Der Verkäufer sollte den Hersteller kennen.
Das Logo ähnelt zwar dem Fairchild "F", aber MJE ist ursprünglich eine Motorola-Bezeichnung. So lange, wie die Teile auf den Markt sind, gibt es sicher etliche Nachbauten. Und natürlich Fälschungen, sowie gefälschte Fälschungen
BID = 1136130
BlackLight Inventar
| […]bestelle ich auch mittlerweile Kleingemüse direkt in China und hatte bisher nie Probleme damit.
Also: Einbauen und Feuer frei. |
Feuer frei im wahren Sinn!
Habe da schon gegenteilige Erfahrungen gemacht. Wenn es sich vermeiden lässt kaufe von Ali, eBay und Amazon keine westlichen Halbleiter mehr. Außer mir reicht 10-20% der Spec aus.
Ich habe in den letzten Jahren primär aus den USA bezogen. Mit DDP (Incoterms) war das oft schneller als die langsame eBay-Bestellung.
Aber gerade gesehen, dass die Ihr Limit auf 75€ hochgesetzt haben. Muss ich doch mal auf eine europäische Alternative wechseln.
BID = 1136131
driver_2 Moderator
BlackLight hat am 21 Aug 2026 16:26 geschrieben :
Also: Einbauen und Feuer frei. | Feuer frei im wahren Sinn!
Deswegen tausch eich wie vorgeschrieben Elektroniken von Haushaltsgeräte nur komplett, weil die Suche nach Kleingemüse für den Kunden zeitfressend, unbefriedigend und auch im Ergebnis bösartig enden kann.
Daheim sehe ich das lockerer, wenn es raucht und zischt.
BID = 1136134
silencer300 Moderator
Beiträge: 10277 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hühnerfutter auf Elektroniken ersetzen, mache ich nur für mich privat und bei wenigen ausgesuchten "zuverlässigen" Leuten aus dem Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis.
Da habe ich aber bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen mit Bauteilen vom Chinamann aus der Bambushütte gemacht.
Bei Kundengeräten muss ich mich allerdings an die Herstellervorgaben halten, darf also aus Zeit- und Sicherheitsgründen (ich nenne es industrielle Gewinnmaximierung)
nur ganze Baugruppen ersetzen, oder kann durch zertifizierte Firmen reparierte Refurbished-Teile verwenden.
Macht aber irgendwo auch Sinn, wenn ich dadurch bei Folgeschäden nicht in der Haftung bin.
VG
BID = 1136135
Murray Inventar
Hatte mal IGBTs für Wechselrichter beim Chinamann bestellt.
Das war wohl "irgendwas" was vom Band gefallen ist, der Komponenetentester hat bei jedem was anderes angezeigt, auch beim statischen Test haben die gar nichts gemacht.
Letztes Jahr hatte ich mir Digipotis bestellt - hab mir ein Wolf in der Programmierung gesucht warum die nicht richtig umschschalten.
Später hab ich dann festgestellt dass die nur 1/3 der Schritte machen wie Datenblatt - also 33 statt 100, beim Lautstärkepoti wäre das vll. gar nicht aufgefallen, ich brauchte es aber genauer.
BID = 1136138
Da suche ich mir lieber einen ordentlichen Ersatz. ...mal sehen was es da an ehrlichen Herstellern für das SNT so gibt.
Laut DB können die Dinger im TO-247 Gehäuse 80W verbruzzeln. Im TO-220 Gehäuse nur 2W. Am Ende sind es 1W PMPO-Watt.
Chinamann meint, sorry kein Datenblatt. Die Bewertung war dann negativ und hier kommt das Zeugs in die
@BlackLight: Schaue mal bei TME, nicht bei DigiKey. Durch die US-Politik des orangen Deppen versuche ich so weit als möglich nicht mehr in den USA zu kaufen. Europe first!
@driver_2 und silencer300: Ganze Baugruppen tauschen entehrt meine Tätigkeit. Ich werde nie ein Hilfsarbeiter sein wollen. Ich will reparieren! Und zwar auf Komponentenebene wie es sich gehört. Da kann ich ja gleich mit dem KI Schei..dreck weitermachen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Aug 2026 8:22 ]
BID = 1136201
BlackLight Inventar
Die Tage gefunden. Geht in eine leicht andere Richtung, aber relevant genug:
9 AliExpress Components You Should NEVER Use in a Product (Predictable Designs with John Teel)
Spoilers:
| The List:
9. FTDI USB-Serial converter, use the CH340 or CP2102
8. Sensor Modules, e.g. BME280, BMP280
7. STM32 microcontroller
6. Name-brand Electrolytic Capacitor
5. Power MOSFETs
4. Lithium Charging and management boards
3. High-capacity (>3500mAh) 18650 Lithium cells
2. Fuses and Safety (X/Y) capacitors
1. Mains-Powered USB chargers and PSUs |
