Feuchtigkeits"messer" - Verständnisproblem
Serverzeit: 16 11 2026  20:03:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1136092
Goetz
Zur Homepage von Goetz
o.k. keine "Messer", eher "Schätzeisen ...
Zwei identisch aufgebaute Geräte von verschiedenen Herstellern liefern total abweichende Ergebnisse (das linke habe ich zwecks Vergleichsmessung noch nicht beschädigungsfrei aufbekommen)
Funktionsprinzip ist ja die elekrochemische Spannungsreihe. Das Rohr ist entweder verchromt oder Edelstahl, die isolierte Spitze ist aus ??? (sieht bei beiden gleich aus).
Kann sich da was abnutzen?? Das Rechte ist schon ein paar Jahre alt.
BID = 1136122
Eher eine Leitfähigkeits- also Strommessung.
Die nötige Versorgungsspannung kann von dem galvanischen Element aus verschiedenen Metallen z.B. Zink-Eisen, oder von einer eingebauten Batterie stammen.
Aus einer Spannungsmessung ohne Stromfluss wird leicht ein pH-Meter...
BID = 1136124
Goetz
Also, Batterie ist keine drin. Das Messinstrument ist direkt mit den beiden Metallen verbunden. Ob es nun Strom oder Spannung anzeigt???
BID = 1136127
Drehspulinstrumente sind per se Strommessgeräte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316166   Heute : 10947    Gestern : 12485    Online : 330        16.11.2026    20:03
