Drehpoti mit seltsamen Verhalten
Serverzeit: 04 11 2026  16:34:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehpoti (118)
BID = 1136032
al-Fred
Ich habe hier einen Drehpoti dessen Funktion ich nicht verstehe.
Anders gefragt, ist das Ding kaputt oder kann das eine Eigenschaft sein?
Der Poti hat keinerlei Aufschrift oder sonstige Hinweise zu bieten.
Er ist in einer Vibrorinne Verbaut und regelt die Frequenz eines Schwingankerantriebes.
Der Poti hat drei Anschlüsse, einen in der Mitte als Zuleitung, sowie je einen rechts und Links davon als mögliche Abgänge. Angeschlossen ist der rechte Abgang.
Der Fehler ist, nach etwa einem Drittel des Verstellweges (bei 5 Uhr) geht die Maschine aus.
Gemessen habe ich den Wiederstand:
Von Mitte zu Links, Drehung gegen den Uhrzeigersinn:
beginnend mit 9 Megaohm kontinuierlich steigend bis 31 Megaohm
Von Mitte zu Rechts, Drehung mit dem Uhrzeigersinn:
beginnend mit 0 Ohm kontinuierlich steigend bis 390 Ohm bei 5 Uhr, danach steigt der Wiederstand Unvermittelt auf 1,2 Megaohm, kontinuierlich steigend bis etwa 3 Megaohm am Ende.
Beim Regeln habe ich gelegentlich das Gefühl als bei 5 Uhr etwas hakeln würde, fühlen kann ich aber nichts richtiges.
Nun die Frage ist das Ding hin und wenn ja warum? Oder kann man das reparieren?
Nach meiner Beschreibung ist die linke seite des Bildes oben, keine Ahnung warum das Verdreht angezeigt wird.
BID = 1136035
Da harkt der Schleifer, bei dem Dreck ist das kein Wunder.
BID = 1136037
Murray
Entweder der Schleifer hat keinen Kontakt, die Wicklung ist durchgebrannt oder durchgegammelt.
Je nach Leistung könnte es sowas noch geben oder baust eine andere Steuerung ein.
BID = 1136041
nabruxas
Monitorspezialist
Löte mal den Schleifer ab und messe von Ende zu Ende und berichte...
BID = 1136043
Murray
Da ein Ende nicht mal angeschlossen ist muss er da nicht mal was lösen, nur den Schleifer auf die Seite wo angeschlossen ist.
BID = 1136045
al-Fred
Den inneren oder den Äußeren? und von wo nach wo durchmessen?
Sorry aber ich streh grad auf dem Schlauch.
BID = 1136049
123abc
Von aussen nach aussen
BID = 1136051
Murray
den Schleifer drehst zu dem roten pfeil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 14 Aug 2026 15:26 ]
BID = 1136052
Dreckeffekt.
Bei 390 Ohm wird die Widerstandswicklung unterbrochen sein.
Wenn du die prozentuale Länge der Widerstandswicklung bis zum Fehler misst, kannst du den ehemaligen Gesamtwiderstand (Links - Rechts) = Nennwert des Potis berechnen.
Alternativ misst du mit der Prüfspitze Links bis zum Fehler sowie rechts bis zum Fehler und addierst die beiden Werte.
Da wird nichts zu reparieren sein, weil die Unterbrechung voraussichtlich innerhalb der Kontaktfläche liegen wird, und Widerstandsdrähte meist schlecht zu löten sind. Evtl kannst du die Umgebung der Unterbrechung mit Silber-Leitlack überpinseln, aber das ist Pfusch, der nicht lange halten wird.
P.S.: Auf den verrosten Schrauben bekommt dein Messgerät keinen zuverlässigen Kontakt. Nimm eine Feile bis blankes Metall zum Vorschein kommt.
Evtl. hat die Wicklung auch mehrere Unterbrechungen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Aug 2026 16:00 ]
BID = 1136054
rasender roland
Jornbyte hat am 13 Aug 2026 18:05 geschrieben :
Nach dem reinigen wieder alles schön glattharken
Rasender Roland
BID = 1136057
al-Fred
So, einmal zerlegt, gereinigt und wieder zusammen, alles wie vor
Zerlegt
Die Fehlerstelle (zwischen 0 und 1 cm)
Gesamtkunstwerk.
Gelötet wird da nichts, alles geschraubt.
Was ich nicht verstehe, da ist ja keine Unterbrechung, nur der Wiederstand steigt überproportional. Und der linke Anschlus funktioniert einwandfrei.
Wie der mit scheinbar einer Spule 2 verschiedene Wiederstände Produziert verstehe ich auch nicht.
Was ich von der Konstruktion erkennen kann: innen ein Aluminiumkörper, drumherum den Wickeldraht, außer dem Schleifring alles zugelackt.
Fazit für mich, das Gerät mag man Benutzen wie es ist oder es geht auf den Schrott.
BID = 1136058
Murray
al-Fred hat am 14 Aug 2026 17:05 geschrieben :
Doch da ist eine - du widersprichst dir ja selbst.
und zum Messen hattest wohl auch keine Lust ....
BID = 1136066
al-Fred
Vielleicht bin ich ja doof, aber wenn da eine Unterbrechung ist, wiso ist dahinter der Wiederstand erhöht aber nicht unendlich, überbrücken lässt sich Stelle auch nicht.
Sorry, ja gemessen habe ich auch, wenig erstaunlich genau das Gleiche wie schon im Eingangspost erwähnt.
=>Gemessen habe ich den Wiederstand: (jetzt halt Pin R, Pin L gegen die Schleiferfläche)
Nach Entfernen der Schleifer sind die Anschlusspinns isoliert
Die Anschlüsse links zu rechts haben mit und uhne Schleifer keine Verbindung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: al-Fred am 15 Aug 2026 20:38 ]
BID = 1136068
links zu rechts ... keine Verbindung
also Defekt (Unterbrechung).
BID = 1136069
al-Fred
Nach meinem Verständnis sollen die keine Verbindung haben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187001   Heute : 36202    Gestern : 65408    Online : 496        4.11.2026    16:34
