Liebherr Kombi CNPel 4813
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausfall Kühlteil, Froster OK
Serverzeit: 24 11 2026  07:29:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr CNPel 4813 --- Ausfall Kühlteil, Froster OK
Suche nach Liebherr
BID = 1135960
moin0
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Ausfall Kühlteil, Froster OK
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CNPel 4813 Index 21D/001
Liebes Forum,
bei der Kühl-/Gefrierkombi fällt neuerdings der Kühlteil immer wieder aus, die Temperatur steigt bis 16 oder 18 °C, dann kühlt es wieder, auf ca. 6 °C oder sogar runter zu den eingestellten 4 °C. Das geht jetzt schon einige Tage so, immer wieder zwischendurch fängt er sich, bis zum nächsten Ausfall.
Der Gefrierteil funktioniert durchgehend bei -18 °C.
Das Gerät hat nur einen Kompressor, mir ist bisher nichts seltsames am Gerät aufgefallen, außer der Kälteverlust im Kühlschrank.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte, besteht noch Hoffnung?
Ich kann mir gut vorstellen, dass es nur eine Kleinigkeit ist (Sensor, Elektronik?) und würde dem Gerät eine Chance geben, auch mit unsicherem Ausgang, wenn ich das selbst mit vertretbarem Aufwand hinkriege. Auch Löten wäre kein Problem.
Das Gerät ist ca. 6 Jahre alt, ich finde es schon etwas ärgerlich, wenn der Kühlschrank jetzt die Grätsche macht, zumal ich damals extra einen Liebherr ausgewählt habe, um etwas Gescheites zu haben und keine Sorgen.
Feedback welcome!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: moin0 am 29 Jul 2026 23:34 ]
GeräteModell nachkorrigiert für Archiv
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  1 Aug 2026 10:40 ]
BID = 1135963
moin0
.. die Temperatursensoren scheinen OK, da die Temperatur korrekt angezeigt wird.
Könnte es evtl. am Lüfter liegen? Ich glaube, die Kälte wird unten am Gefrierteil erzeugt (no-frost) und dann teilweise nach oben in den Kühlschrank geleitet - wenn es denn läuft.
Seltsam sind die wiederholten längeren Aussetzer, dass die Temperatur steigt, dann geht es mal kurz wieder, um etwas runterzukühlen. Momentan 21 °C
BID = 1135967
driver_2
Gerätedaten komplettieren, Danke.
BID = 1135977
moin0
Oh, sorry, da hatte ich mich beim Typ vertan!
Service-Nr. 9914937-04
Serial-Nr. 50.597.897.2
BID = 1135987
moin0
... never mind, so leid es mir tut - es musste Ersatz her, das Gerät ist schon getauscht - am Ende ging der Kühlteil gar nicht mehr..
BID = 1135988
driver_2
Liebherr TEchniker rufen, bis 8 Jahre kann man auf Kulanz hoffen, wenn es am Kältekreislauf liegt.
Vllt wäre es nur der Fühler und die Elektronik gewesen.
BID = 1136010
hddiesel
Hallo, habe es leider erst Heute gelesen.
Bei dieser Art von Kühlgeräten, setzt sich unten der Wärmetauscher mit Staub und sogenannten Wollmäusen zu.
Mindestens 1 Mal im Jahr unten Freilegen, so dass der Wärmetauscher, sichtbar geprüft werden kann und den Wärmetauscher und das Gebläse ausblasen, oder auf andere Wege vom angesetzten Schmutz befreien.
Die Zeit zur erneuten Prüfung, ist vom Aufstellort abhängig.
Gruss
Karl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488470   Heute : 5027    Gestern : 16862    Online : 680        24.11.2026    7:29
