PremiumX Anlage Multiswitch PXMS-5/8
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wert eines Wiederstandes
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anlage PremiumX PremiumX Multiswitch PXMS-5/8 --- Wert eines Wiederstandes
BID = 1135635
IM99
Geräteart : Anlagentechnik
Defekt : Wert eines Wiederstandes
Hersteller : PremiumX
Gerätetyp : PremiumX Multiswitch PXMS-5/8
Hallo, liebe Gemeinde.
Ich habe ein Problemchen mit mein SAT-Switch
- PremiumX Multiswitch PXMS-5/8
Hatte kein SAT-Empfang mehr, das ich mir mal den Switch angeschaut hatte.
Da hatte ich dann ein aufgeblähten Kondensator 68µF/400V gefunden.
Dieser ist ja nicht das Problem...
Auf der anderen Seite ist aber auch ein SMD Wiederstand durchgebrannt.
Bei diesem kann ich kein Wert mehr ablesen (R12).
Leider hatte ich noch kein Glück ein Schaltbild zu finden.
Hat irgend jemand das selbe Modell und kann mir den Wert dann mitteilen??
MfG "IM99 (R) 1999-2016"
BID = 1135636
IM99
Hier noch mal mit Position des Kondensators...
BID = 1135638
Murray
Da der R wohl in Schaltungsrichtung liegt (vom Rest sieht man ja leider nix) ist bestimmt viel mehr kaputt.
Überspannungsschaden/Blitzschlag?
Den R könntest in Applikationsschaltungen zum IC finden.
BID = 1135648
Scheint ein niederohmiger Strommesswiderstand in der Emitter- oder Sourceleitung des benachbarten Transistors gewesen zu sein.
Ich habe eine Ahnung, dass da 2R2 draufgestanden hat.
Als erstes (an C10) prüfen, ob der Transistor einen Kurzschluss hat und ggfs ausbauen. Dann versuchen den Widerstand zu messen. Evtl ist er noch i.O.
Als letzte Möglichkeit die Verkrustung mit etwas IPA entfernen um den Aufdruck leserlich zu machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Jun 2026 22:14 ]
BID = 1135649
Murray
perl hat am 17 Jun 2026 22:09 geschrieben :
Ist das nicht etwas zu hoch?
TE:
Ach ja .... prüfe mal den Brückengleichrichter .... nicht dass da AC ankommt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 17 Jun 2026 23:16 ]
BID = 1135656
IM99
Ja, hier noch mal Bilder von Ober- und Unterseite..
BID = 1135658
Murray
Ach sogar seperat. Da kannst ja zur Not einafch ein anderes 18V-NT nutzen.
Und bei dem Matsch auf den Fotos erkennt man ja nicht mal den IC-Typ.
Schon mal den grossen Transistor auf Kurzschluss geprüft?
BID = 1135666
IM99
ja, ist ein seperates Netzteil.
Damit ich wenigstens TV schauen konnte, hatte ich schon ein 12V Netzteil angeschlossen - läuft bisher auch super...
Aber möchte doch versuchen, das orginale zu reparieren.
ja, Bilder sind etwas unscharf..
Nein, noch nicht getestet. Werde ich bestimmt heute abend mal machen..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IM99 am 18 Jun 2026 14:48 ]
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Nächstes Thema
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332176   Heute : 1728    Gestern : 12669    Online : 1555        18.11.2026    4:11
