John Fluke 845AB Differentialvoltmeter
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 09 11 2026  22:11:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 1135318
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
Von diesen hübschen Differentialvoltmetern hab ich zwei zurechtgemacht.
Sie sind in einer Hinsicht etwas einfacher gestrickt als die anderen: der Anzeigebereich von/bis kann nicht vorgewählt werden, er beträgt hier immer +- den Messbereich.
Diese Geräte können zB zwischen die + Ausgänge von zwei Spannungsreferenzen gelegt werden, sie zeigen dann Abweichungen direkt an. Hier zeigen sie ihre besondere Fähigkeit: Der Linksanschlag des Wahlschalters zeigt auf
... 1µV
lG Martin
BID = 1135320
... 1µV
Wie sieht es dabei mit Rauschen und Drift aus?
BID = 1136145
Martin.M
< 1/4 also sehr gut.
Es möchte aber eine Stunde zum vorwärmen.
BID = 1136150
Mit einer kurzgeschlossenen Meßstrippe versehen kanst du das Ding dann als Anwesenheitsdetektor verwenden.
Die üblichen Thermospannungen liegen bei 5 bis 50µV/°C.
Alternativ gibt es dafür jetzt schon für kleines Geld Radar-Bewegungsmelder, die bei 24 oder 61 GHz arbeiten und sogar merken, ob du atmest.
Verwendung zur Patientenüberwachung oder ganz profan als automatischer Lichtschalter.
BID = 1136266
Martin.M
61GHz wow
wenn das wirklich eine low cost Anwendung ist hätte ich an so einem Ding Interesse, weil ich habe bei den Tek Spektrumanalyzern 2 Geräte die mit sowas noch umgehen könnten (mit ext. Mischköpfchen, diese Köfferchen haben sie dabei)
Meine Signalquellen hier in der Bastelstube enden bei 2,5GHz
BID = 1136267
z.B.:
24 GHz
https://www.ebay.de/itm/407025992318
https://www.ebay.de/itm/800077783908
61GHz
aliexpress oder amazon HLK-LD6002 bis 6004
Mein Spekki geht (wenn ich endlich mal dazu käme ein paar Netzteile zu sanieren) nur bis 42GHz und der Sweeper bis 20GHz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194236888   Heute : 6432    Gestern : 7979    Online : 418        9.11.2026    22:11
