IMPERIAL DABMAN 13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautsprecher sagt nix mehr
Serverzeit: 17 11 2026  23:27:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige IMPERIAL IMPERIAL DABMAN 13 --- Lautsprecher sagt nix mehr
Suche nach IMPERIAL IMPERIAL
BID = 1135269
wl3367
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lautsprecher sagt nix mehr
Hersteller : IMPERIAL
Gerätetyp : IMPERIAL DABMAN 13
ich habe hier ein DAB+-Radio (IMPERIAL DABMAN 13) vor mir liegen, das einfach nix mehr sagt.
Laut meiner Frau (die sich das Radio zugelegt hat) hatte sie nichts gemacht und auf einmal tat's nicht mehr. Also hat sie das Gerät einfach unauffällig in's Eck gelegt. Ich hatte mich dann gewundert, weswegen ein etwas älteres Radio auf einmal wieder in Gebrauch genommen wurde und nachgefragt.
Also Test gestartet
- Einschalten
- Sender suchen
- Kein Ton zu hören, absolut ruhig
Da das Gerät eine Klinkenbuchse für Kopfhörer besitzt, habe ich diese getestet und siehe da: Es gibt was auf die Ohren
Was könnte die Ursache sein?
Was könnte ich prüfen?
Oder soll ich das Gerät heutigen Gepflogenheiten folgend gleich in den E-Schrott entsorgen?
Das dürfte dann bei uns das 4. DAB(+)-Radio sein, das nicht mehr vollständig tut. Irgendwie ist das nicht wirklich gut und nachhaltig...
BID = 1135270
Der Endstufen IC.
BID = 1135272
Rafikus
Zuleitung zum Lautsprecher.
Lautsprecher selbst.
Schaltkontakt in der Kopfhörerbuchse.
BID = 1135279
Wirklich!
Ich erinnere mich noch gut daran, dass einst ein Kleber zur Fixierung des Schwingspulendrahtes auf der Membrane verwendet wurde, der nach einiger Zeit diesen dünnen Draht durchgefressen hat.
Zum Testen einfach mal eine 1,5V Zelle direkt mit den Anschlüssen des Lautsprechers verbinden. Das muss beim Ein- und beim Auschalten einen hörbaren Knacks ergeben, wenn der Lautsprecher ok ist.
BID = 1135308
Rafikus
Da kommt wohl nichts mehr.
Wieder mal.
BID = 1135319
wl3367
Erst einmal danke an alle.
Da habe ich dann ein bißchen Arbeit für ruhige Stunden.
Ich werde mich sicher mit den Ergebnissen melden. Das kann / wird aber etwas dauern. Der Stapel offener Arbeit ist momentan leider ziemlich hoch.
Rafikus hat am 13 Mai 2026 07:52 geschrieben :
Wieder mal.
Lieber Rafikus,
Du hast recht, dass es etwas gedauert habe, bis ich wieder hier im Forum nachgesehen habe. Nur schaffe ich es leider nicht, täglich auch noch privat am PC zu sitzen und hier im Forum nachzusehen.
Ich hoffe, dass Du dafür Verständnis hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330134   Heute : 12353    Gestern : 12577    Online : 824        17.11.2026    23:27
