Voss Farming Impuls V 70
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trafo defekt
Serverzeit: 22 11 2026  18:13:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Voss Farming Impuls V 70 --- Trafo defekt
Suche nach Voss Farming
Problem gelöst
BID = 1135118
J7572
Geräteart : Sonstige
Defekt : Trafo defekt
Hersteller : Voss Farming
Gerätetyp : Impuls V 70
ich habe hier ein Voss Weidezaungerät Impuls V 70 mit einem defekten Übertrager-Trafo. Die Firma Voss bietet leider keinen Verkauf eines Trafos an nur eine Inhouse-Reparatur. Die ist jedoch viel zu teuer.
Hat jemand eine Idee welcher handelsübliche Trafo passen könnte. Ich habe bereits einen 240/24 Volt Trafo probiert. Der hat natürlich nur kurze Zeit funktioniert dann hat die Isolierung durchgeschlagen.
Der Trafo müsste also ein Übersetzungsverhältnis 1/10 haben bei einer Spannung von ca. 1000 / 10000 Volt.
Hat jemand eine Idee wo man einen solchen Trafo bekommt?
Danke und viele Grüße
J7572
BID = 1135128
driver_2
Mehr Input bitte.
Bilder
Modell
Bauform etc.
BID = 1135145
nabruxas
Monitorspezialist
Wie teuer ist "viel zu teuer"?
Du kannst einen DST nehmen, doch wie es da mit der Haftung aussieht, wenn jemand neben Deiner Freileitung liegt, kannst Du Dir selbst ausmalen.
Im öffentlichen Raum sehe ich keine Alternative als das Originalteil zu nehmen.
BID = 1135146
Nö, da werden Impulsübertrager verwendet.
M.W. gibt es auch keine "handelsüblichen" Trafos dafür, weil es Vorschriften bezüglich der elektrischen Eigenschaften des Impulses gibt (Höhe, Flankensteilheit, Lastverhalten), und diese Eigenschaften auch vom Rest der Schaltung abhängen.
Eine KFZ-Zündspule wird wohl auch nicht funktionieren, weil sie für deutlich höhere Spannungen ausgelegt ist, und vllt 300m Weidezaun doch eine beträchtliche kapazitive Last darstellen.
BID = 1135147
Murray
J7572 hat am 20 Apr 2026 21:18 geschrieben :
Das verstehe ich nicht. Wo sollen denn die 1000V her kommen?
Ich kann mir schlecht vorstellen dass die netzverbunden einfach 230V gleichgerichtet/verdoppelt werden.
Und die werden doch auch nicht dafür extra Trafos verwenden sondern die welche auch in den 12V Geräten drin sind.
Hab vll. von früher irgendwo noch ein Trafo rumliegen von Objektüberwachung mit diesen Hochvoltgeneratoren .
Da waren das auch 12V welche mit einem Thyristor oder Triac geschaltet wurden.
BID = 1135149
J7572
danke für die Antworten und Fragen.
Ein Trafo mit Übersetzung 1:10 würde funktionieren. Das habe ich ja schon getestet. Das ging jedoch nur kurze Zeit gut da der Trafo nur für 230 Volt ausgelegt war und dann einen Windungsschluss bekam.
Ich suche deshalb einen Trafo mit höherer Spannungsfestigkeit.
Zu den Kosten: Ein neues Gerät kostet ca. 140 €. Grundpauschale bei Fa. Voss sind 30 € zzgl. Material und Arbeitszeit. Das sind dann min. 100 €.
Das defekte Trafo hat die Maße 7 x 6 x 5 cm und ist kpl. in Kunststoff gegossen.
Auf dem Weidezaungerät sind 11500 Volt und 4 Joule angegeben.
BID = 1135150
nabruxas
Monitorspezialist
€ 100,-- sind viel zu teuer?
Aha, wieder etwas gelernt.
Gibt's in Germanistan keinen Reparaturbonus?
*** click mich ***
*** click mich ***
Bei uns im Ösiland:
*** click mich ***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Apr 2026 15:04 ]
BID = 1135152
Murray
nabruxas hat am 22 Apr 2026 14:59 geschrieben :
*** click mich ***
War mir jetzt auch neu dass der hier ausgelaufen ist. Wie die Zeit vergeht ....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459124   Heute : 14495    Gestern : 20435    Online : 524        22.11.2026    18:13
