Entstörfilter Funk unbekannt
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Funk Entstörfilter unbekannt
BID = 1135105
Maller453
Ersatzteil : Funk Entstörfilter
Hersteller : unbekannt
woher bekomme ich solchen Funk Entstörfilter?
Ist in einer alten Bügelmaschine verbaut und wahrscheinlich defenkt.
Vielen Dank
Viele Grüße
Maller
BID = 1135107
und wahrscheinlich defekt.
Nach 50 Jahren darf er das.
Poste mal ein Foto, wo der ganze Filter, einschliesslich der Anschlussdrähte zu sehen ist.
BID = 1135109
driver_2
Hersteller, Modell ?
Geht aber auch ohne.
BID = 1135129
Maller453
Ja, ist schon einpaar Jahre alt war ca. 20 Jahre nicht eingeschaltet. Sie hat kurz funktionier und dann flog die Sicherung (nicht der FI).
Das Model ist eine AEG KB 85/KB 65 Electronic.
Welchen Nachteil hat es, wenn ich den Entstörfilter weg lasse?
Kann noch etwas anderes defekt sein, wenn sich dieses Bauteil verabschiedet?
Hie noch ein Bild.
BID = 1135131
Murray
Maller453 hat am 21 Apr 2026 16:17 geschrieben :
Wie kommst du überhaupt darauf dass der kaputt sein soll?
BID = 1135132
driver_2
Murray hat am 21 Apr 2026 17:03 geschrieben :
Diese Frage stellt sich bei dem Bild mir auch, weil die Netzfilter meist "spektakulär" sterben.
BID = 1135133
Maller453
Ein Bekannter hat es ausgemessen, der sich meiner Meinung nach eigentlich schon gut mit Electronik auskennt.
Ich kann es mit meinem Halbwissen leider nicht mehr genau wiedergeben aber ich versuche es.
Er hat einen Kurzschluss gemessen. Zu Beginn am Stecker angefangen dann nach dem Schalter und dann nach den Filter. Nach dem Filter hat er keinen Kurzschluss mehr gemessen. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es waren entweder 2 oder 0,2 Ohm, wenn der Filter mit gemessen wurde.
Kann man messen, ob der Filter noch funktioniert? Ein Messgerät für Kondensatoren hätte ich auch ein Multimeter auch.
Unter Anleitung kann ich es schon messen.
BID = 1135134
driver_2
Ok,
dann schmeiß das Ding raus und probiere. Funktioniert es, dann läßt den Weg und gut ist.
BID = 1135135
Maller453
Hier noch ein Bild vom Schaltplan des Filters.
BID = 1135136
driver_2
Ja, ich kenne die Dinger und jetzt leifere bitte ergebnisse und keine Spekulationen. Zeitverschwnedung die dutzden NAchrichten ohen Ergebnis.
BID = 1135137
Maller453
Das hat mein Bekannter auch gemeint. Es funktioniert auch ohne. Der Filter würde vermeiden, dass andere Geräte gestört werden können. Was aber nicht unbedingt sein muss.
BID = 1135138
Maller453
Welche Ergebnisse?
Also ausbauen und wenn es funktoniert, melde ich mich wieder und berichte.
Kann ich aber erst am Wochenende wieder machen. Das ist der Grund, warum ich es nicht gleich gemacht habe und nochmal nachfrage.
BID = 1135139
driver_2
Wir brauchen keine Rückfragen ohne vorher das Ergebnis zu haben.
Wenn die Kiste nicht beim Fragsteller steht, ist das explizit zu erwähnen, sollen wir das riechen ?
BID = 1135140
Maller453
Sorry, aber ich ging davon aus, dass das Bauteil defekt ist und ich nichts messen muss.
Deshalb habe ich auch im Bereich Ersatzteilbeschaffung gefragt.
Messen kann ich aktuell nicht, weil ich berufsbedingt erst am WE wieder daheim bin.
BID = 1135141
Nach so langer Zeit ist i.d.R. das Papier der Kondensatoren feucht geworden, und dann gibts einen Durchschlag, Kurzschluss, Ende.
Notfalls funktionerts auch ohne diesen Durchführungskondensator, aber dadurch wird der Elektrosmog halt stärker. Der Verursacher merkt das meist nicht, aber es gibt auch noch Menschen, die auf einen ungestörten Radioempfang Wert legen.
Ich schau mal, ob ich etwas passendes habe, und ob das noch die 2kV Prüfspannung übersteht. Wenn nicht, kommts gleich in die Tonne.
P.S.: Leider habe ich im Schnelldurchgang nicht 1:1 passendes gefunden.
Dies ist eines der günstigen Angebote, bei dem man wohl noch die Anschlüsse hinzu basteln müsste: https://www.voelkner.de/products/61......html
Ist wohl identisch mit:
https://www.conrad.de/de/p/tru-comp......html
Beim C gibts allerdings das vollständige Datenblatt.
Beim Originalfilter liegt der Anschluss der beiden Y-Kondensatoren am Gehäuse und wird mit der Montageschraube mit der Masse der Maschine verbunden.
Das geht bei dem Kunstoffgehäuse des verlinktem Filters wohl nicht. Dann muss man mit eine möglichst kurzen Draht diese Verbindung nachrüsten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Apr 2026 23:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609575   Heute : 7086    Gestern : 16750    Online : 528        29.11.2026    9:53
