Verlustleistung von Umrichtern
Serverzeit: 09 11 2026  21:44:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1135084
Adolar 5
Guten Abend,
für einen kleinen autarken Energiespeicher baue ich mir gerade eine Kiste mit mehreren AGM-Bleiakkus und einem 2000W-Umrichter, um die 12V auf 230V zu transformieren.
Ein Bekannter hat mir neulich folgenden Schrecken eingejagt:
Ein Umrichter hätte immer etwa 10% Verlustleistung, allerdings bezogen auf die Maximalleistung. Ein 2000W-Umrichter hätte also immer 200W Verlustleistung, egal ob gerade viel oder wenig Leistung abgefordert wird.
Würde ich also ein Gerät mit 200W betreiben, hätte ich in diesem Fall sogar 50% Verluste.
Stimmt das?
BID = 1135086
Murray
Nein das stimmt nicht.
Die Verluste werden sogar grösser wenn mehr Leistung gezogen wird.
Allerdings hast du allg. bei 12V WR im Leerlauf max. 20W, eher sollten das um die 10W sein. Gibt dann auch verschiedene Hersteller die bekommen die Werte noch weiter runter.
Getakteten Standby-Betrieb mit noch weniger gibt es dann auch noch
2000W bei 12V ist aber wahrscheinlich irgendwelcher billiger China-Mist, da können es auch 50W sein.
Man kann auch sagen wenn man 2000W wirklich benötigt sollte man keine 12V nutzen sondern eher 24V.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194236748   Heute : 6292    Gestern : 7979    Online : 497        9.11.2026    21:44
