Suche eine Software die das richtige Service Manual sucht... |
BID = 1135047
nabruxas Monitorspezialist
Ich habe sehr viele Service Manuals. Diese sind in verschiedenen Ordnern, zuerst nach Hersteller, dann nach Kategorie und dann nach den Modellnamen abgelegt.
Bisher konnte ich alles recht gut finden, doch kommen immer mehr Manuals dazu, die auf verschiedene "Hersteller" passen.
Auch werden immer mehr Manuals mit verschiedenen Modellen kombiniert.
Als Beispiel:
Brother-MFC-3900ML--MFC-4000ML--MFC-4500ML--MFC-5500ML-Parts-List
Wenn nun ein Directory viele Files beinhaltet, wird es sehr schnell unübersichtlich.
Gibt es ein fertiges Programm, in dem ich einfach das Modell eintippe und dann öffnet sich das zugewiesene File?
(Die Suche im MS-Explorer taugt nichts.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Apr 2026 20:34 ]
BID = 1135048
Murray Inventar
BID = 1135049
So meine ich das eher nicht.
Ich stelle es mir so vor:
Ich tippe das Gerätemodell in ein Suchfenster ein und das Programm öffnet gleich das zugewiesene PDF. Natürlich muss ich diese Zuweisungsliste einmal eintippen, doch das ist das kleinere übel.
BID = 1135050
perl Ehrenmitglied
Sieht nach einer Datenbank-Anwendung aus. Schau dir mal LibreOffice Base an. Ich habe selbst aber noch nichts damit gemacht.
Falls die Dokumente als pdf vorliegen, kann die erweitere Suche vom Acrobat recht flink die Texte auch grösserer Bestände nach Stichworten durchsuchen und dabei auch Verzeichnisbäume abklappern.
BID = 1135052
Murray Inventar
Ich halte das aufwendige Pflegen solcher Listen/Datenbanken nicht für praktikabel.
Da hat man das doch schneller gesucht. Der Dateiname muss natürlich auch zu dem passen was in der Datei ist.
Wenn du eh den Modellname eintippst was soll denn da anders sein bei der Suche wenn du die schon auf bestimmte Verzeichnisse und meinetwegen pdf begrenzst?
Übrigens basiert Everything auf einer Datenbank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 17 Apr 2026 7:10 ]
BID = 1135053
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Ich Speicher die GA von Miele HHG so ab:
G7178, 7378 0657829_06 2710.pdf
Die beiden Modelle für die die GA zutrifft, die Dokumentennummer mit Version und das Erscheinungsdatum.
Rufe ich bei Miele eine neue ab und sehe, das ist das gleiche Dokument, lasse ich es sein mit Abspeichern.
Habe kein Problem damit, dann was zu suchen und zu finden, gut ist ja, daß man in Windows mittlerweile lange Dateinamen geben kann, das war früher mit dem 6+3 viel schwieriger.
BID = 1135054
driver_2 Moderator
Hier mal ein Ausschnitt
