Metz TV 7741 Santos Stereo fst
Serverzeit: 05 11 2026  01:38:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz 7741 Santos Stereo fst
BID = 80579
Fair81
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : 7741 Santos Stereo fst
Habe seit einiger Zeit einen alten Fernseher bis vor einigen Wochen lief er einwandfrei doch dann hatte er seltsame Geräusche von sich gegeben daraufhin hatte ich Ihnen mal aufgemacht und nach geguckt und hatte ein Bauteil gefundenen was Risse aufwies dar kam mir die Idee die Risse mit Spachtel Masse abzudichten isolieren und er lief ungefähr drei Monate einwandfrei ohne Geräusche zu machen doch vor zwei Wochen ging es dann wieder los daraufhin hatte ich mich in Internet auf die Suche gemacht wie das Bauteil heißen könnte mit der aufgedruckten Nummer BG 2087-642-1013 bin dann auf einige Reparatur Ersatzteile Anbieter gestoßen die dieses Bauteil auf Lager hatten Kaskade BG 2087-642-1013 und mir bestellt und auch gleich bekommen das bestellte Bauteil ist identisch die aufgedruckten Nummer stimmt über einen und auch die VDE-Reg.-Nr.2556.9963 stimmt selbst der Hersteller ERO nach dem Einbau des neuen Teiles (Kaskade)hatte ich den Fernseher eingeschaltet und war überrascht das Bild ist Spitzen mäßig besser als vorher doch an den Seiten des Bildes sind zwei schwarze Balken ungefähr wie auf dem Bild zu sehen was nun muss ich vielleicht noch was an der Bildröhre Justieren einstellen oder auf der Hauptplatine irgend was einstellen damit die Balken weggehen oder ist er ganz kaputt wie gesagt Bild ist in spitzen mäßiger Qualität nur die Balken stören ??????????????????????????????????
BID = 80725
andybiotikum
Ich denke nicht, daß es sich bei dem Fehler um eine Einstellungssache handelt, sonder daß noch ein weiterer Ost-West-Fehler im Gerät steckt.
Eventuell mal ausschau halten nach einem rechteckigen Kondensator, der plötzlich "dicke Backen" bekommen hat ;-).
BID = 80849
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, R1515 5,6ohm überprüfen und nach kalten Lötstellen schauen. Besonders Lötstellen Diode D119 nachlöten. Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189720   Heute : 419    Gestern : 38517    Online : 788        5.11.2026    1:38
