Kabeldurchführung Kelleraußenwand
Serverzeit: 26 10 2026  20:47:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1134845
klauso
in ca. 2 Wochen wird die Gastherme durch eine LWP ersetzt. Da ich gerne eine Wallbox in die Garage installieren möchte, würde ich in diesem Zuge durch die Außenwand ein H07RN-F 5G6 mm² legen wollen. d.h. das Abgasrohr wird entfernt und durch eine Fernleitungsrohr mit den Versorgungsleitungen für die Außeneinheit durch eine Heizungsbau-Firma ersetzt.
Für mich stellt sich die Frage, wie ich die 5G6mm² Leitung fachmännisch durch die Kellerwand führe parallel zu dem Fernleitungsrohr? Fränkische FFKuS-EM-F M40 oder ein Futterrohr mit einer z.B. Doyma Curaflex Ringraumabdichtung?
BID = 1134846
elo22
Zur Homepage von elo22
klauso hat am  1 Apr 2026 00:38 geschrieben :
Warum Gummileitung und kein Kabel NYY-J?
BID = 1134849
klauso
...weil ich dies gerne in einem Rohr verlegen möchte, damit ich später flexibel bin zwecks Austausch und Flexleitung hinsichtlich dem besseren Handling.
BID = 1134850
winnman
N-YY kansnt du im Rohr oder direkt in Erde verlegen.
Zur Abdichtung:
willst du das Kabel zusätzlich zu den Heizungsleitungen verlegen oder alleine in einer Bohrung?
Normalerweise macht man das so (Betonwand vorausgesetzt):
Rohr im Erdreich bis ca. 10cm in die Bohrung stehen lassen, von innen dann eine Ringraumdichtung in die Bohrung mit der entsprechenden Durchführung fürs Kabel (oder auch mehrere Kabel)
Suchbegriffe:
Ringraumdichtung
Mehrsparteneinführung
© x sparkkelsputz        Besucher : 193701071   Heute : 27948    Gestern : 27381    Online : 557        26.10.2026    20:47
