IGBT Modul, Vergleichstyp
Serverzeit: 16 11 2026  17:22:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1134823
nabruxas
Monitorspezialist
In einem Schweissgerät sind zwei IGBT Module der Firma Vishay verbaut.
Typ: 40 MT 120 UHA
Dieser ist obsolete und ich finde keinen zuverlässigen Lieferanten.
Es gibt aber noch den
Typ: 40 MT 120 PHA
Dieser ist bei Digikey erhältlich und wird auch als Vergleich angezeigt.
Dumm nur dass der erste Typ in einigen Punkten bessere Daten hat.
zB. Höhere Ströme, besserer Leitwert.
Offen gestanden kann ich die Kennlinien nicht wirklich interpretieren um abschließend sagen zu können ob ich den Vergleich einbauen kann, ohne dass das Teil in Kürze wieder gegrillt wird. Bei der Ansteuerung gibt es auch einige Unterschiede. Muss ich da im schlimmsten Fall die Vorstufe modifizieren?
Was meint Ihr? Einbauen - Risiko - Augen zu und durch?
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 1134828
driver_2
nabruxas hat am 27 Mär 2026 02:29 geschrieben :
Typ: 40 MT 120 UHA
https://de.aliexpress.com/item/1005009965581341.html
BID = 1134831
40 MT 120 PHA , Ok, ich kenne noch keinen Preis sowie die Lieferzeit. Wieviele denötigst du?
BID = 1134832
Das Original stammt von International Rectifier, die 2014 von Infineon gekauft wurden, und zwischenzeitlich zum Gemischtwarenladen Vishay gehörten.
Es gibt aber noch den Typ: 40 MT 120 PHA
Ich denke das kann man riskieren. Der neuere Typ hat geringere Durchlassverluste und geringere Schaltverluste. Das sollte seinen höheren Wärmewiderstand ausgleichen. Vermutlich hat der PHA einen deutlich kleineren Chip.
Treiberschaltung wird auch bleiben können, denn der PHA hat geringere Kapazitäten. Insbesondere wegen der geringeren Miller-Kapazität braucht er weniger Steuerleistung.
Vielleicht bekommst du auch von europäischen Quellen noch ein paar der Originale aus der Vor-bleifrei-Zeit.
Vom Kauf der China-Typen rate ich ab. Da sind zuviele Fälschungen unterwegs.
BID = 1134833
driver_2
perl hat am 28 Mär 2026 02:00 geschrieben :
Habe bereits mehrere Beamer repariert und DMD Chips aus China besorgt, funktionieren alle einwandfrei, zumindest bisher gesehen (2 Jahre)
Wobei Beamer DMD eh meist den Hitzetod erleiden durch Staub und Flusen
BID = 1134835
nabruxas
Monitorspezialist
Wobei der DMD keine 40A schalten kann.
Ich habe jetzt mal zwei ...PHA bei DigiKey bestellt. Da bekomme ich keine Fake Teile und die liefern auch schnell.
Laut Octopart gibt es noch Lieferanten. Wenn es also wieder raucht, werde ich dort zuschlagen. Das Problem hier ist allerdings der Preis, denn laut Angebot kostet ein Teil gleich mal einen Hunni, ohne Versandkosten, Zoll, Einfuhrumsatzsteuer, etc.
BID = 1134837
Ist denn bekannt, woran die alten IGBT gestorben sind, und ist die Ursache beseitigt?
BID = 1134839
driver_2
perl hat am 28 Mär 2026 20:50 geschrieben :
IGBT vertragen keine Wechselspannung, so muß man bei einer Miele Elektronik EL150, wo die früher öfter mal kaputt gingen, auch auf die Freilauf Diode und Isolationsunterlage geachtet werden !
BID = 1134841
nabruxas
Monitorspezialist
Eine Diode des B6 Gleichrichters ist zerschossen und eine Halbbrücke hat es auch erwischt. In der Ansteuerung sind zwei Transistoren noch defekt. Vor den Übertragern ist alles ok, auch die Stützkondensatoren die ich gleich im Verdacht hatte.
Ich werde aber den Gleichrichter, beide Halbbrücken und die Transistoren in der Ansteuerung ersetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314536   Heute : 9315    Gestern : 12485    Online : 558        16.11.2026    17:22
