Bauknecht Kombi KGN ECO 201 A3+ IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlkombi brummt!
Serverzeit: 13 11 2026  09:26:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht KGN ECO 201 A3+ IN --- Kühlkombi brummt!
Suche nach Bauknecht ECO A3+
BID = 1134403
Antun
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlkombi brummt!
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGN ECO 201 A3+ IN
S - Nummer : S/N 362 126 025 967
FD - Nummer : F 162 067 ?
Typenschild Zeile 1 : Siehe das beigefügtes Bild.
Typenschild Zeile 2 : Siehe das beigefügtes Bild.
Typenschild Zeile 3 : Siehe das beigefügtes Bild.
unser knapp vier Jahre alter Kühlkombi (siehe Bild) und meinen Beitrag ID = 1112608 vom 18 Mai 2023, wird irgendwie immer lauter. Habt ihr eine Idee, was man da machen kann?
Der Verkäufer meinte heute – klar, er will natürlich das Beste für uns ;-), dass der Kühlkombi Kühlmittel verliert, noch ungefähr ein Jahr durchhält und dann ausgetauscht werden muss.
Ich bin da aber nicht ganz überzeugt. Deshalb meine Frage an die Profis hier im Forum: Kann man das Kühlmittel eigentlich nachfüllen? Und wenn ja, wie genau?
Danke schon mal für eure Tipps!
Antun
BID = 1134410
driver_2
HH Geräte werden nicht nachgefüllt, macht Dir kein Kältetechniker, wollte ich bei unserer 1200€ Miele/Liebherr KGK im Sommer 2020 auch.
Archiv nutzen, wurde bereits mehrfach besprochen, Stichworte: Kühlschrank Gefrierschrank Kältemittel nachfüllen
Hast Du ein Soundfile ?
Vllt Kapillarrohre die Vibrieren ?
BID = 1134415
Antun
@driver_2:
Vielen Dank für Deinen Beitrag. Beide Fragen antworte ich mit nein.
@an alle:
Nachdem ich mich heute intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, ist mir klar geworden, dass das Nachfüllen der Klimaanlage in einem Pkw im Prinzip nichts anderes ist als das Auffüllen von Kältemittel – ähnlich wie bei Gefrierschränken. Mit den passenden Ersatzteilen, die man problemlos im Internet bestellen kann, ist das Nachfüllen vergleichsweise einfach machbar.
Da ich bereits Erfahrung damit habe und schon mehrfach die Klimaanlage unseres Fahrzeugs (manuel) nachgefüllt habe, sehe ich darin kein großes Problem für mich.
Was mir allerdings noch unklar ist, welches Kältemittel ich dafür verwenden soll: R12, R134a, R1234yf oder R600a? Gibt es da eine Empfehlung oder Besonderheiten, die ich beachten sollte?
Bevor ich unseren Kühlschrank, der angeblich nicht reparierbar sein soll, einfach entsorge, möchte ich einen Versuch starten und das entsprechende Kältemittel nachfüllen.
Eine Investition von bis zu 50 Euro ist für mich auf jeden Fall vertretbarer, als erneut mehrere Hundert Euro für einen neuen Kühlschrank auszugeben, der möglicherweise schon nach wenigen Jahren wieder defekt ist – das wäre nicht nur teuer, sondern auch aus Nachhaltigkeitssicht problematisch.
Vielen herzlichen Dank.
Antun
BID = 1134417
Antun
Die soeben gestellte Frage ziehe ich Teilweise zurück:
Es ist ein R600a Kältemittel (siehe Typenschild) und die angegebene Menge des selbigen beläft sich auf 0,048 kg oder einfach 48 g. Diese Aufgabe ist einfach zu lösen.
BID = 1134418
Ein Kühlschrank ist aber kein Auto
BID = 1134419
Antun
@Jornbyte
Ja, du hast vollkommen Recht; ein Kühlschrnk ist kein Auto. Jedoch die beiden Anlagen am Auto und am Kühlschrank sind vom Prinzip gleich.
Ich habe nicht zu verlieren. Probieren, Recht haben und der Kühlschank funktioniert. Ein paar Hundert Teuronen gespart.
Oder; es funktiniert nichts; Pech gehabt. Ein paar Hundert Teuronen wenige in der Tasche!
So, oder so, muss ich leider draufzahlen. Und wieso? Wei die Indurstrie entscheiden hat, das wir eine Wegwerfgesellschaft sind!
Die älteren unter uns wissen, dass dies vor ein paar Jahren/Jahrzehnten doch anders war.
Grüße
Antun
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Antun am 15 Feb 2026  0:46 ]
BID = 1134426
driver_2
Antun hat am 15 Feb 2026 00:01 geschrieben :
Zu beiden Aussagen von Dir einen Link bitte, was wo angeboten wird, ich möchte mich darüber informieren.
BID = 1134436
Antun
Gerne drivers_2,
nachfolgend werden überraschend wenige Ersatzteile aufgeführt, die für das Nachfüllen eines Kühlschranks mit Kältemittel tatsächlich benötigt werden.
Diese Ersatzteile sind unter anderem bei Online-Händlern wie Amazon, eBay oder dergleichen erhältlich.
Auf Plattformen wie YouTube finden sich zahlreiche detaillierte Anleitungen, die den gesamten Prozess des Nachfüllens von Kältemittel bei Kühlschränken anschaulich erklären. Persönlich habe ich dieses Verfahren zwar noch nicht an einem Kühlschrank durchgeführt, jedoch bereits mehrfach bei Kraftfahrzeugen. Die grundlegenden Prinzipien und Arbeitsschritte sind dabei vergleichbar.
Das Verbinden und Abdichten der Kupferrohre am Kühlschrank ist ein rein mechanischer Vorgang. Die dafür notwendigen Bauteile und Verbindungen sind bereits im Herstellungsprozess der Ersatzteile präzise vorgefertigt und integriert. Dies minimiert das Risiko von Fehlern erheblich. Um bei dieser Arbeit wirklich etwas falsch zu machen, bedarf es schon großer Unachtsamkeit oder mangelnder Sorgfalt.
Dennoch ist eine metalltechnische Grundausbildung oder zumindest handwerkliches Geschick von großem Vorteil. Sie hilft dabei, die Kupferleitungen fachgerecht zu bearbeiten, die Verbindungen sicher zu crimpen oder ggf. zu löten und so eine dichte, dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. Außerdem ist ein Verständnis der physikalischen Eigenschaften von Kältemitteln und deren Handhabung wichtig, um sowohl die Sicherheit als auch die Funktionsfähigkeit des Kühlschranks zu garantieren.
Besonders wichtig ist der verantwortungsvolle Umgang mit Kältemitteln, da diese oft fluorierte Treibhausgase enthalten, die bei Austritt erheblichen Schaden für das Klima verursachen können. Ein sorgfältiges Arbeiten verhindert Leckagen und trägt so zum Umweltschutz bei. Zudem sind beim Nachfüllen Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Handschuhen und Schutzbrillen ratsam, um Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.
Darüber hinaus sollte das Nachfüllen nur mit zugelassenen und passenden Kältemitteln erfolgen (R12, R134a, R1234yf, R600a oder ähnliches), um die Effizienz und Lebensdauer des Kühlschranks nicht zu beeinträchtigen. Im Zweifel empfiehlt sich die Beratung durch Fachpersonal oder eine professionelle Wartung.
Das Vermengen der Kältemittel R12, R134a, R1234yf, R600a und andere untereinander ist nicht empfehlenswert und technisch problematisch.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Nachfüllen von Kältemittel bei Kühlschränken technisch gut beherrschbar ist, wenn man die richtigen Werkzeuge, Ersatzteile und eine sorgfältige Vorgehensweise anwendet – und dabei die Umwelt- und Sicherheitsaspekte stets im Blick behält.
Grüße
Antun
BID = 1134437
driver_2
Wo ist die Evakuierungspumpe, die Du benötigst, wenn Du aufgeschnitten hast ?
Am Kraftfahrzeug brauchst Du ja auch ein Gerät dafür, welches das vorhandene Restgas absaugt, speichert, wiegt, Öle und Lecksuchmittel abscheidet, mit Unterdruck die Dichtheit prüft, dann wird entsprechend der Füllmengenvorgabe wieder befüllt, so zumindest bei Kraftfahrzeugen.
Also so alleine mit Rohrschneider, Zange, Ventilen und Gasdose wird das nichts.
BID = 1134439
Antun
Dankie sehr driver_2,
ja, Du hast zum Teil vollkommen Recht. So einfach ist es nicht. Jedoch, zumindest ein Rohrschneider und die Zange sind nicht unbedingt notwendig.
Darf ich bitte hier ein Beispielvideo (Link vom Youtube) einstellen? Würde einiges erklären.
Grüße
Antun
BID = 1134440
driver_2
Kannst machen, ändert nichts an der Tatsache, daß Geräte der Whirlpool Gruppe wie Bauknecht oder Electrolux-Gruppe wie AEG bei weitem nicht mehr die Qualität wie vor Euro Einführung und dementsprechend unseren Erfahrungen früh kaputt gehen.
Nächstes Mal was gescheites kaufen.
BID = 1134441
Antun
Vielen Dank driver_2,
leider ist dies so. Die Hersteller den entprechenden Haushaltsgeräte wollen halt unser Bestes!
Folgender Link diesn lediglich zur Anschauung.
https://www.youtube.com/watch?v=wJBuXqsKphk
Je nach dem vom Individuellem Stand der Tecknik sowie induellem Geschick werden einige Zuschauer überfordert und die aderen genauso unterofrdert werden. Ich habe mit derm entsprechenden Vidolink nichts zu tun. Den dazugehörige Video habe ich weder gedreht noch sonst irgendwie stehe ich mit dem angegebenen Darsteller der selbigen nicht in Verbindung.
Da ich; wie bereits mehrfach erwähnt; schon die Kfz-Klimaanagen manuelle befühl habe, ist dieses Viedo für mich ausreichend. Die anderen dargebotenen Videos beim Youtube erfordern; manche mehr und manche weniger; entsprechenden Vorkenntnise der Materie und entsprechendes handwerkliches Geschick.
Gutes Gelingen.
Grüße
Antun
BID = 1134442
derhammer
Es muss aber der Trockner erneuert werden, da sich Feuchtigkeit im System sammelt.
Zudem nimmt es der Verdichter sehr übel, wenn das System überfüllt wird. Da du aber nicht weist, wie viel Restmenge noch im System ist, ist ein genaues Befüllen nur mit Manometer nicht machbar.
BID = 1134443
Antun
Hi derhammer,
ja, Du hast vollkommen Recht. Das Befühlen einer Klimanlage ist ja nie leicht. Es bleibt immer die Frage offen, ob man sich dieses Tehema nach Pi * Daum - Methode annähert, oder ob man nach den genauen Vorgaben arbeiten sollte.
Wenn mann nach Vorgaben vorgehen sollte, ist dies eine gamze Menge Arbeit. Entlüften, Spülen, Abdichten, Befüllen, usw..
Was ich leider noch nicht fand, ist die Menge des POE-Öls oder des kompatibles Schmieröls wie POE-Öl weclher zur R600a-Költermittel benötigt wird, damit das befühlte Kühlschrank wieder einwandfrei funktioniert.
Weiss dies Jemand?
Vielen Dank & Grüße
Antun
BID = 1134444
10 Liter sollten reichen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194273086   Heute : 3907    Gestern : 15218    Online : 847        13.11.2026    9:26
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
