HP DRU Inc OfficeJet Pro 9025
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusch
Serverzeit: 04 11 2026  03:32:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Inc OfficeJet Pro 9025 --- Geräusch
Suche nach DRU OfficeJet 9025 Geräusch
BID = 1133610
paul25
Geräteart : Drucker
Defekt : Geräusch
Hersteller : HP Inc
Gerätetyp : OfficeJet Pro 9025
Seit kurzem habe ich beim Drucken immer wieder Ausfälle. Der Drucker macht während des Betriebs seltsame Geräusche, und es scheint, als würde der Schrittmotor nicht richtig funktionieren. Der Druckkopf bewegt sich nicht mehr wie gewohnt oder bleibt sogar während des Druckvorgangs hängen. Der Drucker scheint zu stoppen, ohne eine Fehlermeldung anzuzeigen, was ziemlich frustrierend ist.
Hier ist, was ich bereits versucht habe:
Den Drucker komplett ausgeschaltet und neu gestartet.
Alle Kabelverbindungen überprüft und neu verbunden.
Die Patronen überprüft und das Papier geprüft, da diese Fehlerquellen manchmal ähnliche Symptome verursachen können.
Ich vermute, dass es ein Problem mit dem Schrittmotor gibt, der den Druckkopf steuert.
Könnte es ein mechanisches Problem sein, oder könnte der Motor selbst defekt sein?
Ich wäre für jeden Hinweis oder Lösungsvorschlag dankbar!
BID = 1133615
driver_2
Geräusche ? Getriebe / Zahnriemen prüfen visuell
BID = 1133621
nabruxas
Monitorspezialist
Kopfschlittenstange ölen.
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Nächstes Thema
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163191   Heute : 10651    Gestern : 65408    Online : 734        4.11.2026    3:32
