LG Kombi GSX961NEAZ ANEQEUR
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Kühlung
Serverzeit: 13 11 2026  09:26:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi LG GSX961NEAZ ANEQEUR --- Keine Kühlung
Suche nach Keine Kühlung
BID = 1132984
Sandro Lunetta
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Keine Kühlung
Hersteller : LG
Gerätetyp : GSX961NEAZ ANEQEUR
S - Nummer : 709TRZY2P909
FD - Nummer : GC-X247CSAZ.ANEQEUR
Typenschild Zeile 1 : TAB37197510
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Zusammen,
wir haben ein Problem mit unserem Kühlschrank/Gefrierschrank. Dieser kühlt nicht mehr, weil der Kompressor nicht anläuft.
Das Display gibt keinen Fehlercode aus, auf der Hauptplatine blinkt die rote LED 3 mal. Bei der Diagnose über die LG ThinQ App wird mir angezeigt, das kein abnormaler Betrieb festgestellt wurde. Außerdem wird mir angezeigt das die Temperatursensoren, der Lüftermotor, die Verdampferabtauung sowie Etc in Ordnung sind. Beim Start laufen der interne Lüfter und der Kondensatorlüfter beide an, der Kompressor jedoch nicht. nach kurzer Zeit gibt die Platine die Störungsanzeige aus .
Im Testmodus (einmaliges betätigen des Service Tasters auf der steuerplatine ) laufen beide Lüfter sowie der Kompressor und die Temperatur sinkt.
Bisherige Maßnahmen:
Temperaturfühler (NTC) im Kühlteil (2 Sensoren), im Gefrierteil (1 Sensor), im Abbtaubereich (1Sensor) gemessen. Diese sind im Sollbereich.
Türsensoren auf Funktion geprüft.
Abtauheizungen gemessen, alle im Sollbereich.
Luftfeuchtigkeitssensor geprüft.
MultiAirFlow Unit zu testzwecken ausgetauscht.
Verdampfer gemessen, im Sollbereich.
Hat von Euch noch jemand eine Idee was es sein könnte?
Mit freundlichen Grüßen
Sandro
© x sparkkelsputz        Besucher : 194273073   Heute : 3894    Gestern : 15218    Online : 761        13.11.2026    9:26
