Der nächste Winter kommt bestimmt
Serverzeit: 18 11 2026  22:52:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1132820
+racer+
Hallo Jungs
Hier ist meine neue Errungenschaft , ein Elektro - Schneefuchs
- Macht ein Umbau auf Lithium - Ionen Akku Sinn?
- die original Akkus kann man noch kaufen, sind aber teuer, und man braucht eigentlich das Gehäuse wegen den Steckkontakten, das könnte man aber umbauen.
Und es sind " nur " AGM Batterien.
Was kann man dazu sagen im Moment?
https://www.youtube.com/watch?v=9Q3IrHFNrKE
BID = 1132826
Murray
Naja teuer .... 25€
Zudem ist das Massenware, hatten wir früher zu 100 Stück hier stehen.
Wüsste nichtmal was ich mit dem Teil soll. Da ist man mit der Schaufel schneller
BID = 1132828
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Ich fürchte da fehlen die Gleitteller am Schild und mindestens ein Rad und die Schneeketten
BID = 1132829
Primus von Quack
Unser Primus :)
Sind doch Bleigelakkus drin, was willste denn sonst
Das Ladegerät ist halt ---> 💩
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 10 Nov 2025 18:22 ]
BID = 1132833
+racer+
@ Murray
https://www.agrargiganten.de/powerpac-akku-24v-10ah.html
@ Goldbärchen
Schneekette hab ich, war dabei
Unterschätze das kleine Ding nicht, der Schneefuchs hat schon Kraft. Unser Pastur hat angefragt ( ist ja nicht mehr der jüngste ) ob ich ein leises Maschinchen hätte, wenigstens bei ihm vor dem Schlafzimmerfenster, morgens um 5.00 . Ich muß Kirche, Friedhof, Pfarramt, Kindergarten machen, da hab ich aber Maschinen mit Verbrennungsmotor.
Und ja mit einer vernünftigen, leichten Schneeschaufel bist nicht langsam, geht aber auf die Knochen
Deeen könnte ich dranschrauben
Gedacht habe ich an diesen Akku
https://de.aliexpress.com/item/1005.....o2deu
Glaube dem Chinamann aber kein Wort, 120 Amperestunden ???
- Habe irgendwo im Datenblatt gelesen, daß dieser Ionen - Akku einen maximalen Entladestrom von 5 Ampere, wegen dem Batteriemanagementsystem dauerhaft liefern kann.
Das stimmt doch alles nicht
BID = 1132837
Bei 24V und einem Preis, für den man nichtmal eine 120Ah 12V Starterbatterie bekommt.
Papier ist halt geduldig.
Evtl ist 120Ah die Kapazitätssumme aller 3V-LFP-Zellen, die darin verbaut sind.
Dann bekommst du tatsächlich eben nur 120/8 = 15Ah bei 24V.
Diese Rechenweise findet man auch bei Powerbanks und Werkzeugakkus.
Seriös geht anders.
BID = 1132838
J_B
Siehe Kommentar unter dem Artikel...
BID = 1132842
Murray
Das werden 120 Wh sein, also 5 Ah, die nehmen es nicht so genau.
Wollte schon erwähnen dass die Spielzeugakkus nur einen begrenzten Strom wegen dem BMS abgeben können (im Gegensatz zu Blei). Denke mal das wird nicht funktionieren, aber kannst ja mal den Anlaufstrom messen.
Stromfestere LiFePO-Akkus sind selten und werden dann richtig teuer.
Ich dachte die Akkus auf den Fotos sind die zugehörigen. Hast mal in den Spezial-Pb-Akku rein geschaut was da drin steckt? Oder hast den gar nicht?
Wie geschrieben hatten wir die 12V/10Ah mal massenweise im Einsatz.
Haben die natürlich auch nicht beim Gerätehersteller gekauft sondern beim freien Händler für < 1/5 vom Preis.
Bis der Gerätehersteller eines Tages eine spezielle Kontaktplatte auf die Akkus gegossen hat. Haben wir dann auch simuliert ... ging nur nicht ... der hatte da ein RFID mit eingegossen
Haben dann das 10fache wie vorher gekostet ...
BID = 1132974
+racer+
Hallo Jungs
Ich habe einen gebrauchten Akku gekauft, bin gespannt, soll wohl 2 Jahre alt sein, es ist wie es ist.
Ich werde bei AGM " Batterien " bleiben.
- Es gibt gute, sehr gute Lithium - Akkus, die kosten aber. Das stimmt. Habe ich am Motorrad, auch im Winter überhaupt kein Problem, man sollte aber Licht brennen lassen vor dem Start, damit die Elektronen anfangen zu " fließen ". Lichtmaschine - Generator / Gleichrichter / Spannungsregler sind doof, machen aber was sie sollen. Alle Schutzfunktionen sind im Akku verbaut, und die Dinger sind leicht, sehr leicht
@ Primus
Sooooo ???
BID = 1132985
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Und jetzt erklär bitte mal, was die Bilder von Deinen Moppeds mit dem Schneepflug zu tun haben...
@ Admin: ist Dein Speicherplatz tatsächlich unbegrenzt kostenlos verfügbar? -- Dann kündige ich bei meinem Provider und hoste meine Fotos fürs web demnächst hier !!
Hilft ja sparen
BID = 1132987
Primus von Quack
Unser Primus :)
+racer+ hat am 18 Nov 2025 22:49 geschrieben :
@ Primus
Sooooo ???
Ja genau jetzt fehlen nur noch die Gleitteller und das zweite Rad
© x sparkkelsputz        Besucher : 194344918   Heute : 14493    Gestern : 12669    Online : 691        18.11.2026    22:52
