Philips Universalzähler
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 16 11 2026  20:16:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: philips (5855)
BID = 1132786
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
ein PM6604
er sieht fast aus als wenn Philips den zugekauft hätte aber immerhin,
der will immernoch zählen, kein Problem gefunden.
Genauigkeit: sehr gut, er stimmt mit dem Siglent Generator perfekt überein, dieser ist quasi neu liefert zuverlässige Frequenzen und Pegel ab.
Ab ca 50MHz, gemessen mit 1M Eingang, nimmt die Verstärkung des internen Eingangsverstärkers deutlich erkennbar ab.
In der empfindlichsten Raste, also 50mV, zählt er zuverlässig auch 80MHz noch mit wenn sie mit 50mV rms gegeben werden. Darüber benötigt er höhere Eingangsspannung sonst kommt er durcheinander.
BID = 1132795
mlf_by
Schönes Gerätchen! Wann dürfte das etwa produziert worden sein?
Kannst du evtl die Seriennummer kundtun? Mich würde nämlich interessieren, wieviele von den Zählern von Philips damals überhaupt viell über die Ladentheke gegangen sind.
Hab vor kurzem bei Kleinanzeigen einen Zähler von Nordmende gesehen, mit "silberner" Frontplatte, d.h. mind. vor Frühjahr 1976 hergestellt, mit der SN xx153 (wenn ich mich richtig erinnere) (Nordm scheint mir die ersten beiden Ziffern nur zur Show und als Gerätebezeichnung verwendet zu haben). Das schockt^^ mich doch ein bisschen ...
Und kannst du möglw generell eine Einschätzung treffen, von - bis ansonsten volltransistorisierte (?) Geräte noch mit Nixie-Anzeigeröhren gefertigt wurden; "ganz normal waren"?
Und für was dient die "Aussteuerungsanzeige" rechts oberhalb der Nixies? ...
BID = 1132796
Martin.M
ich hab mal die Freunde in Holland befragt da ist bekanntlich das Nest
PM6604 (ca 1974), ist ein Takeda Riken aus Japan, also ein als Philips getarntes Advantest. Damit dürfte die Herstellmenge sehr groß sein. Kostete über 2600,- DM
, ist ein 50MHz Gerät.
Das kleine Instrument zeigt an ob der genug Eingangspegel hat, im roten Bereich verläßt er die Triggerschwelle.
bez. Nordmende Messtechnik: Bei mir gibts ein Nordmende Minimultimeter. Das kleine ist ein Takeda Riken, aus Japan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am  9 Nov 2025  6:41 ]
BID = 1132803
Micha94
Martin.M hat am  9 Nov 2025 06:32 geschrieben :
Wusste gar nicht, dass damals schon so viel aus Japan kam. Die Ingenieure waren aber auch nicht schlechter als bei uns. Habe viele Geräte welche im Originalzustand noch einwandfrei laufen. Die Bauteilequalität vor allem von Elkos scheinten die Japaner sogar besser im Griff zu haben.
BID = 1132812
mlf_by
Schau mal einer an Japan ist quasi gleich um's Eck
Digital-Multimeter
Ein hochwertiges Digital-Multimeter von Takeda Riken, Japan, wird von Litton (Zweigniederlassung München) vertrieben. Es mißt alle bei der Entwicklung und Prüfung von Nf-Verstärkern und -Empfängern wichtigen Größen. Die fünfstellige Speicher­anzeige hat eine Genauigkeit von ± 0,1 % ± 1 digit. Die Ergebnisse lassen sich aus­drucken.
Meßart ° Zahl der Bereiche ° Meßumfang (jeweils Voll­ausschlag
Gleichspannung ° 5 ° 0,1...1000 V
Wechselspannung ° 4 ° 1,0...1000 V
(f = 5O Hz bis 20 kHz)
Gleichstrom ° 4 ° 1,0...1000 mA
Widerstand ° 5 ° 0,1...1000 kOhm
Frequenz ° - ° 10 Hz bis 500 kHz
Quelle: Funkschau 1969, Heft 12, Seite 1060
Leider steht nicht dabei, wie jenes Gerätchen hieß. Ein DMM mit Drucker hab ich auch noch nie gesehen.
Aber die Fa. Litton gibt es wohl sogar heute noch als 'Litton Precision Products International Inc.' .
BID = 1132818
Als Bonn noch Bundeshauptstadt war, hatten die dort sogar ein Verbindungsbüro. Vermutlich Lobbyisten für Wehrtechnik.
Mir ist die Firma vor allem für ihre Laserkreisel und Trägheitsnavigationsplattformen bekannt, die für Transatlantikflüge benutzt wurden bevor es GPS gab.
BID = 1133235
Martin.M
bei mir ist grad ein Konvulut ziemlich guter Zehngangpotis mitsammt dem zugehörigen Zählknopf angekommen. "Litton"
lG Martin
BID = 1133240
Murray
Zehngangpotis ...
irgendwie scheint es da nur noch Mist zu geben ...
die in unseren neuen Netzteilen haben ca. 2 Jahre gehalten und der Austausch dann auch nicht länger. Da setzen die ersten schon wieder aus.
Neumodischer Müll ....
Komischerweise die in den alten Netzteile halten nun schon ca. 30 Jahre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316267   Heute : 11048    Gestern : 12485    Online : 447        16.11.2026    20:16
