WaMa AEG 6000 Series ProSense 1-10kg --- Sensortasten ohne Funktion |
BID = 1132749
blacksun1234 Gelegenheitsposter
Defekt : Sensortasten ohne Funktion
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 6000 Series ProSense 1-10kg
Hallo eine Frage zu den Sensortasten der ProSense 10kg AEG Waschmaschine. Es ist das Schlosssymbol im Display zu sehen, also Kindersicherung aktiv. Ich kann die Kindersicherung aber nicht mehr deaktivieren. Die Sensortasten haben keine Funktion mehr.
Auch ein Zurücksetzen in Werkseinstellung funktioniert nicht.
Normalerweise muss man auf Vorwäsche/Flecken Sensortaste 3s drauf bleiben, damit die Kindersicherung deaktiviert oder aktiviert wird.
Können denn Sensortasten kaputt werden?
BID = 1132754
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Arbeitet die Maschine das Programm ab ?
BID = 1132756
Man kann das Programm nicht starten, da die Sensortasten nicht gehen.
BID = 1132757
driver_2 Moderator
Also bei betätigter KiSi sollte es wenigstens piepsen um darauf aufmerksam zu machen, daß die KiSi betätigt ist.
Aussschalten möglich ? Was passiert nach ziehen des Steckers und längerem stromlosen Zustand ?
Feuchtigkeit in der Elektronik durch undichte Türmanschette ? Hatte Bedienungslosigkeit bei einem massiv verflusten AEG WP TR, wo feuchte Flusen nicht ganz einen Kurzschluß, aber eine "Brücke" auslösten, die eine Bedienung erschwerte und das Display dunkler werden ließ.
BID = 1132767
Man kann kein Programm ändern, Starten kann man die WM auch nicht. Wenn man eine Taste betätigt, piepst die Maschine auch nicht.
BID = 1132769
driver_2 Moderator
blacksun1234 hat am 7 Nov 2025 08:29 geschrieben :
Die restlichen FRagen noch bitte beantworten, Danke.
BID = 1132774
Ausstecken und Warten wurde schon probiert, würde zu AEG passen. Ausschalten, Einschalten, Geht
Flusen eher nicht, da kein Trockner sondern eine Waschmaschine. Feuchtigkeit evtl. möglich, aber auch eher unwahrscheinlich.
Ich habe die Maschine noch nicht hier, würde ich aber günstig bekommen. Ist erst 2,5 Jahre alt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blacksun1234 am 7 Nov 2025 17:46 ]
