Whirlpool SpüMa ADG 6550 IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet vorzeitig ab
Serverzeit: 18 11 2026  14:35:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 6550 IX --- Gerät schaltet vorzeitig ab
Suche nach Whirlpool
BID = 1132279
titanae
Defekt : Gerät schaltet vorzeitig ab
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6550 IX
S - Nummer : 33 1009 001480
FD - Nummer : 8542 645 01800 ?
Guten.
Der Gerät schaltet neuerdings immer an selber Stelle im Programm ab.
Was mindestens nicht mehr stattfindet ist die Trocknungsphase.
Seit dem Fehlverhalten steht nach dem quasi Abbruch im Gerät auf dem Boden immer eine Schaumschicht und die gemessene Temperatur entspricht auch nicht der des eingestellten Programms.
Achso, es wird kein Blink-Fehler-Code angezeigt.
Ich habe Servicemanuals von
Model ADG 6550 IX Version 8542 550 01740 (englisch)
und
Modell DWF BOOW Version 8542 406 01810 (deutsch)
(for Ikea from Whirlpool),
allerdings bin ich nicht in der Lage die Stelle des Programmabbruchs im Programmdiagramm zuzuordnen. Auch mit dem Testprogramm komme ich nicht klar/weiter.
Ich hoffe, mir/dem Gerät ist noch/trotzdem zu helfen.
Vielen Dank im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: titanae am  4 Okt 2025  8:00 ]
BID = 1132280
driver_2
Schaum =
- zu viel Reiniger
- wenig Schmutz
- wenig Wasser
Bitte prüfen und Rückmeldung
BID = 1132288
derhammer
Ist der Reiniger da schon aufgelöst?
Heizung und die Ansteuerung prüfen
BID = 1132289
titanae
Hallo driver_2 & derhammer,
ich danke für die rege Anteilnahme.
@driver_2
- zu viel Reiniger bezweifle ich denn ich verwende immer nur ein Tab, aber es gibt ja nichts, was es nicht gibt. !siehe unten!
- (zu) wenig Schmutz ist unwahrscheinlich, zumindest hat sich der durchschnittliche Ausgangsverschmutzungsgrad nicht verringert.
- meint "wenig Wasser" in meinem Fall ausnahmsweise nicht den "Eimertest" bzw die Durchflussmenge, die bei mir bei acht Liter/min. liegt, sondern die Füllmenge an Wasser im Gerät nach der Programmstart-Befüllung?
@derhammer
- der Reiniger war bei 49 von 50 Programmabbrüchen vollständig aufgelöst
- die Heizung und ihre Ansteuerung funktionieren einwandfrei, der NTC liefert beständige Sollwerte
Unter Vorbehalt möchte ich mitteilen:
Es könnte mit den "neuen", evtl. minderwertigen Tabs zusammenhängen.
Inzwischen habe ich mir beim Anbieter die Rezensionen zu meinen Tabs durchgelesen und viele Nutzer bemängeln, dass sich die Tabs in ihrer wasserlöslichen Folie schlecht auflösen und vermutlich deshalb die Reinigungswirkung schlecht ist.
Nicht vollständig aufgelöst hat sich bei mir von den bisher verbrauchten Tabs der neuen Marke nur eines von 50, aber bei der schlechten Reinigungsleistung bin ich voll dabei.
Ich hatte die schlechte Wirkleistung allerdings den Programmabbrüchen untergeschoben.
Ein Anwender schrieb übrigens auch von Schaumbildung.
Weiterhin habe ich die Maschine heute mal ohne Tab laufen lassen, um den Schaum/Reiniger als Ursache zu prüfen.
Und siehe da, sie lief durch, inkl. der ewigen Ruhephase vor dem letzten Abpumpen.
Am Montag werde ich andere Reiniger-Tabs besorgen und die Sache beobachten, denn wie mein Haus & Hof-Tierarzt mal sagte: " einmal ist keinmal".
Und da man nicht voreilig die miesen Produkte vermeintlich vertrauenswürdiger Anbieter an den Pranger stellen sollte, behalte ich mir vor dies zu tun, wenn ein oder zwei Handvoll Tabs der zuvor verwendeten Marke nicht zu erneuten Programmabbrüchen führten.
So oder so: „Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage.“
[FCK NSU]
Dann werde ich diesen Thread auch als "Problem gelöst" markieren.
Nochmal vielen Dank an "driver_2" und "derhammer" für die Denkanstöße
Tata, Hannibal
BID = 1132291
driver_2
Miele Ultra Tabs kann ich empfehlen, oder das Miele Geschirrspülpulver. Nicht nur weil ich es verkaufe, sondern mittlerweile selbst benutze.
Bestes Reinigungsergebnis, bei den Tabs sehr schnelle Auflösung ist auch für sehr kurze Programme geeignet.
BID = 1132721
titanae
Hallo nochmal,
wie bereits angedroht, will ich nach ausgiebiger Testphase Bescheid geben, wie sich der Wechsel der Reiniger-Tabs auf das Verhalten unseres Geschirrspülers auswirkt.
Auch wenn ich es nicht für möglich hielt, waren scheinbar tatsächlich die "dm - Denk mit - Classic Tabs - Jetzt in wasserlöslicher Folie" (EAN 4066447807028) die Ursache für die Programmabbrüche.
Grüßle
BID = 1132723
driver_2
Vllt fehlt denen die Portion Schaumbremse in der Dosierung...
BID = 1132729
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Klarspüler schäumt mit kaltem Wasser sehr stark...
Zugabe kontrollieren, ggf. auf Leckage prüfen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338909   Heute : 8481    Gestern : 12669    Online : 903        18.11.2026    14:35
