Kathrein Analog-RX UFD94 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Analog-RX Kathrein UFD94 |
Problem gelöst
BID = 80357
sbu Gerade angekommen
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : UFD94
Ich habe einen UFD 94 Sat Receiver der Phänomene bzgl. Vertikal Horizontal Umschaltung hat. Zeitweilig gehen nur die Vertikalen Sender, dann wieder nur die horizontalen. Herausgefunden habe ich, das die Spannungsumschaltung 14/18 V nicht immer klappt. Manchmal sind auch gar keine Sender da, dann ist aber auch die Spannung völlig falsch. Außerdem habe ich an diesem, ich nenne es mal Controller IC zeitweise anstell von 5V, 12 V gemessen, wie kann sowas passieren??
Den LM 317 hab ich schon getauscht. den zugehörigen ELKO auch.
Wenn die Störung da ist reicht ein abkühlen des LM317 damit das wieder kommt. Mit dem abkühlen, steigt aber natürlich auch die Spannung leicht an.
Bin dankbar für jede Hilfe
BID = 80362
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
mal so gesagt
wenn der lm 317 heiss wird bedeutet das ja zu viel last am ausgang
ist da ne matrix drin ?
oder einzelanlage ?
feinschluss im kabel ?
BID = 80380
Nein keine Matrix
Einzelanlage,
Kabel hab ich scon gemessen scheint in Ordnung zu sein zumindest liegt der Widerstand ohne LNB im MOhm Bereich.
Könnte das LNB einen Schuss weg haben?
Danke
BID = 80408
sam2 Urgestein
Wenn man bei Euch auf LNBs zu schießen pflegt, warum nicht?
BID = 80418
denkbar ist das lnb
ausser probieren kann man da eh nix machen
oder mal nen anderen receiver ranhängen
BID = 84929
Es war das LNB ein Elko 25V 10uF war ausgelaufen. Danke für den Tipp. Die etwas unqualifizierteren will ich mal ignorieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315656 Heute : 10435 Gestern : 12485 Online : 360 16.11.2026 19:09 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.03262591362
