S: IGBT, Toshiba GT25Q101
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 18 11 2026  10:49:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: toshiba (934)
BID = 1132231
nabruxas
Monitorspezialist
Ich suche einen IGBT von Toshiba mit der Bezeichnung "GT25Q101".
Das Teil scheint EOL zu sein und ich finde auch keinen Vergleich dazu.
Ich hätte eine Handvoll HGTG5N120BND da, doch traue ich mich nicht diese einzubauen. Das Teil ist in einem älteren FU verbaut.
(vermutlich ist er für eine Bremse oä. Ich muss noch die Schaltung genauer analysieren)
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 1132232
Wieviel Stück?
BID = 1132233
nabruxas
Monitorspezialist
Der eingebaute ist
Ich würde da gerne 3-4 Stk kaufen um etwas in Reserve zu haben, falls das Teil wieder abraucht.
Ich habe auch den Fehler gefunden. Der FU hat einen dreiphasigen Anschluss. Wie das Ding zur Reparatur kam, war der B6U defekt (eine Diodenstrecke) ich habe den ersetzt, zusätzlich noch das Netzfilter erneuert, da die Folienkondensatoren (!) alle kapazitätslos waren. Um "etwas gutes zu tun" habe ich anstelle der 25A Brücke eine schöne 35A eingebaut. Die raucht also nicht mehr so schnell ab, hehe...
ABER!
Die Zwischenkreiselkos sind in zwei Bänken aufgebaut und eine davon wird über Widerstände "sanft" aufgeladen, später dann mit einem kräftigen Relais überbrückt. Hier war der Hase im Pfeffer, denn das Relais ist durch Kontaktbrand kleben geblieben. Das war ziemlich sicher die ursprüngliche Ursache für den Tod des B6U Gleichrichters. Jetzt, da der "stärkere" nur lächelt, hat der IGBT nachgegeben und ist durchlegiert. bled!
BID = 1132234
Mein Brocker kann 3 Liefern. Ist Bestellt
BID = 1132235
nabruxas
Monitorspezialist
MEGA Geil! Ich nehme alle drei!
Rechnung an meine Firma, falls Du die Daten noch hast. Ansonsten per PM.
Eine Bitte!
Ich bräuchte das eher schnell, denn da steht eine Produktion.
(Mal sehen welche Liköre da im Geschäft noch so herrenlos herumliegen....)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Sep 2025  0:02 ]
BID = 1132236
Ich hab noch keinen Liefertermin, gebe dir den aber weiter. Daten sind noch da
Lass die andere Möglickeit bitte im Geschäft
BID = 1132238
Seltsam. Fabrikat, Typ?
BID = 1132239
nabruxas
Monitorspezialist
Die Kondensatoren waren von Vishay und keine billigen. Die hatten einen erweiterten Klimabereich. Ich kontrolliere seit einiger Zeit bei allen Reparaturen die X und Y Kondensatoren und stelle fest, dass nach einiger Zeit alle kapazitätslos werden. Darum habe ich hier schon einen entsprechenden Vorrat angelegt.
BID = 1132242
Da wird anscheinend der Wickel im Laufe der Zeit durch zahllose Durchschläge und folgende Selbstheilung durch Verdampfen der Metallisierung von den Zuleitungen abgetrennt. Kann man wahrscheinlich sehen, wenn man mal so einen defekten Kondensator auseinanderpult.
Schade, dass traditionsreiche deutsche Marken einen so schlechten Eindruck hinterlassen.
Etwa von der gleichen Marke?
Haben die dir Besserung versprochen?
BID = 1132246
nabruxas
Monitorspezialist
Ich kaufe gerne bei Würth Elektronik, habe ordentlich aufgerüstet und von denen fast alles lagernd.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336373   Heute : 5941    Gestern : 12669    Online : 539        18.11.2026    10:49
