RFT TV Stassfurt 70-1000 SAT
Serverzeit: 22 11 2026  18:48:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV RFT Stassfurt TV 70-1000 SAT
BID = 6078
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : RFT Stassfurt
Gerätetyp : TV 70-1000 SAT
Chassis    : ?
Hallo NG;
bei o.g. Gerät ist das Bild zu hoch (man sieht das Senderlogo kaum) und verzerrt (talliert). Vielleicht weiß jemand, welchen Kondi o.ä. man wechseln muß.
Interessant wären auch Angaben zu baugleichen Modellen (Technisat?!?) bzw. Schaltpläne:
Mfg
Sören
BID = 6286
Welle
Hi
Wechsel mal alle Elcos im Bereich der VK-Ablenkung.
Prob müßte dann behoben sein...
Viel Glück
BID = 6328
Gast
Auch Sekundärspannung des Netzteils zum Zeilentrafo prüfen.
Das eingeschnürte Bild deutet auf einen Ausfall der O/W Stufe hin,- möglicherweise im Zsh mit zu hoher Betriebsspannung.
O/W Modulatordioden und Damper-Kondensatoren prüfen!
BID = 30142
DonQ-Juz
Hallo leute, ich habe ein Problem mit meinem RFT 70-1000 Ferseher(nicht die SAT-Variante).
Kann mir jemand nen Tipp geben wo ich einen Schaltplan für das Gerät herbekomme?
Am besten im Netz zum runterziehen.
Danke schon mal im Voraus.
Cu DonQ-Juz
BID = 30201
Radio-Reparaturmann
Hallo habe hier Original RFT Ost West Reparatur Hinweis!!
Prüfen Sie C6907 (150nF/400V)C6908 (120nF/400V) C 6918+C6919 4,7uF/100V Diese beiden platzen gerne.
C6905 9,1nF/1500V C6811 6,8uF/100V VT6812 (BD233) VD6906 (BA157-400)
Habe in unser Werkstatt oft diese Gerät zur reparatur deshalb prüfe unbedingt diese beiden Elkos (6918+6919)
Falls diese ok sind ist meistens nur der BD233 defekt.
falls ein anderer eingebaut ist z.B (BD135 oder 139) in jeden Fall in BD233 ersetzen.
Auserdem sollte C6921 mit reichlich Zinn beigabe nachgelötet werden.
Die aufgeführten ETs gibt es als Reparaturset von ASWO mit der Art Nr#5306224# und kostet etwa 15,00 Euro
Prüfe unabhängig von dem Fehler das Netzteil auf Lötstellenproblemen besonders die lötstellen am Lastwiderstand diese gerne komplett verkogeln
Bitte gebe kurz bescheid ob ich dir hirmit weiterhelfen konnte
mfg RRM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459524   Heute : 14895    Gestern : 20435    Online : 329        22.11.2026    18:48
