Tefal 9 GV7830
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Es kommt kein Dampf raus
Serverzeit: 29 11 2026  10:19:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Tefal GV7830 --- Es kommt kein Dampf raus
Suche nach Tefal
BID = 1131444
BlackLight
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Es kommt kein Dampf raus
Hersteller : Tefal
Gerätetyp : GV7830
S - Nummer : 9268U00447
FD - Nummer : E0/23-3919
Wasser kommt bis in den Kessel und da gibt es Dampf: Wenn man den "calc collector" öffnet verbrüht man sich fast die Finger.
Am Magnetventil messe ich keinen Durchgang und auch bei 230 VAC am Trenntrafo zieht das keinen Strom (< 10 uA).
Ist meine Annahme korrekt, dass das da die interne Sicherung/Spule durchgebrannt ist?
BID = 1131445
Ich würde JA sagen
BID = 1131450
BlackLight
Danke Jornbyte!
Ersatzteil ist bestellt. Später mehr.
BID = 1131558
Olli850
Ich denke der Boiler oder die Bügelsohle - mach mal folgendes:
Montiere das Magnetventil wieder - ziehe den Schlauch ab der zum Bügeleisen geht und montiere dafür einen passenden kurzen Schlauch.Nun stellst du alles wieder richtig hin - Wasser einfüllen und wenn es heiß genug ist betätigst du die Taste für den Dampf.Kommt nun welcher aus dem kurzen Schlauch (den du natürlich aus dem Gehäuse hast raus hängen lassen) dann ist es die Bügelsohle - kommt nichts ist es der Boiler. Das Magnetventil klackt wenn du die Taste drückst ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609871   Heute : 7382    Gestern : 16750    Online : 127        29.11.2026    10:19
