Chatproblem
Serverzeit: 26 11 2026  03:03:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Chatproblem
BID = 80255
Jerry
System:
Win XP SP2
IE6
keine Firewall
Das Chatfenster öffnet sich, mein Nick wird korrekt erkannt, dann kommt die Meldung "Der Code wird als nicht signiert behandelt". Nach Klick auf OK vergeblicher Verbindungsversuch zum Chatserver. Die Sicherheitsstufe habe ich bereits auf Anraten von Baldur auf "Mittel" gestellt und die Seite des Electr.forums als vertrauenswürdig gespeichert. Alles ohne Verbesserung.
Hat jemand noch einen heißen Tip?
Danke schonmal ...
BID = 80288
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
das java apllet ist eigentlich signiert.
aber vieleicht irgendwann man abgeleht als vertrauenswürdig.
mal versuchsweise unter "optionen/sicherheit/vertrauenswürdige.." die sicherheitsstufe für microsoft vm/java auf niedrig stellen und dann testen
admin
pm sollte aber auch mit "mittel" gehen
BID = 80587
Jerry
anbei ein Screenshot der Fehlermeldung.
Admin hat am  6 Jul 2004 22:27 geschrieben :
Danke auf für diesen Hinweis, leider bringt auch er keine Verbesserung.
PM geht auch.
Es sollte auch keine Kritik an dir zum Ausdruck gebracht werden, ich habe nur gehofft, dass vielleicht jemand anderes ein ähnliches Problem oder die Lösung für meins hat.
BID = 80588
Jerry
Fehlermeldung Teil 2, nach rechts gescrollt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am  7 Jul 2004 19:01 ]
BID = 80597
admin
Administrator
jerry,
was ist eingetragen unter
extras/sicherheit/stufe anpassen
und da der punkt microsoft vm / java einstellungen
dann mal diese url testen :
http://www.jpilot.com/chat.html
nur schauen, ob das chatfenster geladen wird
baldur
BID = 80607
Jerry
Admin hat am  7 Jul 2004 19:17 geschrieben :
jerry,
Diese Punkte gibt es bei mir nicht, unter "Erweitert"
gibt es diese Punkte lediglich mit diesem Inhalt:
Java: ">applet<" ist mit dem entspr. JRE verknüpft.
Microsoft VM: Dialogfeld für gesperrte Java-Applets anzeigen - ist aktiviert, deaktivieren bringt ebenfalls nichts.
baldur
Wird geladen, dann kommt die gleiche Fehlermeldung, der Kontakt zum Server ist jedoch auch hier nicht möglich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am  7 Jul 2004 19:49 ]
BID = 80611
admin
Administrator
da ist vermutlich die java engine von sun installiert
mit win xp kenne ich micht nicht aus, aber irgendwo müsste man das abschalten können.
in win98 geht das in der systemsteuerung.
wenn das applet auf jpilot.com auch nicht geht, liegt es ganz sicher an der konfiguration desd pc
hast du den netscape-browser auch zur verfügung ?
wenn ja, mit dem mal testen
baldur
BID = 80663
Also auf einem der PCs, von dem aus ich in das Forum gehe, ist auch XP (home edition) mit unveränderten IE6 und ner Firewall. Alles laufend aktualisiert.
Sicherheitseinstellungen einigermaßen restriktiv.
Der Chat funzt aber von Anfang an problemlos!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535634   Heute : 3374    Gestern : 26284    Online : 236        26.11.2026    3:03
