R2006 Sperrdiode Einhell Akku Rasentrimmer
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 12 11 2026  00:18:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Sperrdiode R2006 Einhell Akku Rasentrimmer
BID = 1130843
andileibi
Ersatzteil : Sperrdiode R2006
Hersteller : Einhell Akku Rasentrimmer
Hallo Experten, nachdem mein Einhell Akku Rasentrimmer nur noch auf halber Drehzahl läuft hab ich das Teil mal zerlegt und den Leistungsschalter bzw. die Sperrdiode die direkt am Schalter zw. Plus und Minus gelötet ist als defekt identifiziert....
Jedenfalls ohne dieser Diode läuft der Rasentrimmer normal, ich vermute mal dass die Diode dazu dient, dass kein Induktivstrom zurück fließt wenn der Trimmer ausläuft.
Auf der Diode steht nur R2006 und ein für mich nicht identifizierbares Schriftzeichen s. Bild
Frage 1 - welche Diode soll verbaut werden (google hat mit Diode r2006 nichts eindeutiges ausgeworfen.
Frage 2 - was kann passieren wenn keine Diode verbaut wird
Hochgeladene Datei (16715815) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1130844
andileibi
hier das Bild....musste noch verkleinert werden
BID = 1130846
nabruxas
Monitorspezialist
Guckst Du:
*** click mich ***
Die Diode Deines Herstellers laut Logo ist: Yangjie Electronic
*** click mich ***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 31 Mai 2025 13:34 ]
BID = 1130848
andileibi
Danke für die rasche Nachricht....
Nur Interessehalber, was würde passieren wenn ich den Trimmer ohne der Diode betreibe?
BID = 1130851
andileibi
Ich glaub ich habs verstanden....
Parallel zum Schalter ist ein kleiner Kondensator verlötet, ich nehme mal an der soll Funkenflug beim Schalten reduzieren und somit den Schalter Schützen.
Und damit Strom. den der Motor beim Auslaufen induziert, nicht den Kondensator zerstört ist die Diode da.
BID = 1130852
andileibi
hier ein Bild dazu
BID = 1130856
Murray
Was ist denn überhaupt mit der Diode messtechnisch?
Sitzt die zum Motor oder zum Akku?
BID = 1130936
andileibi
Murray hat am  1 Jun 2025 23:01 geschrieben :
Messtechnisch hat die Diode noch funktioniert, in eine Richtung Durchgang in die andere nicht....laut Multimeter.
Aber ich gehe davon aus, dass sie bei einer höherer Spannung in beide Richtungen Durchgang hat....und ohne Diode läuft der Trimmer normal.
Ich habe die Diode jetzt durch diese ersetzt Klick
und der Trimmer funktioniert.
Die Diode sitzt parallel zum Schalter, Motorseitig
BID = 1130939
nabruxas
Monitorspezialist
Ganz sicher nicht! Das ist KEINE TVS Diode.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254059   Heute : 56    Gestern : 9083    Online : 211        12.11.2026    0:18
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
