Unbekannt Accus
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 08 11 2026  02:57:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Accus Unbekannt
BID = 1130687
Chuhahin
Ersatzteil : Accus
Hersteller : Unbekannt
ich habe einen kleinen Schreibtischlüfter, mit dem ich immer sehr zufrieden war.
Er bräuchte aber jetzt wohl Ersatzaccus.
Es sind 2 Accus verbaut ohne Beschriftung. Bei einem habe ich 3,1V gemessen, der Andere ist im Millivoltbereich.
Die googleuebersetzten Daten des Lüfters habe ich mal per Foro angehängt.
Welche Spannung und welche Leistungswerte könnten die Accus pro Stück für eine möglichst lange Betriebszeit haben? Ich glaub die Orginalen hatten 3,7V pro Stück
BID = 1130689
driver_2
Sieht aus wie Baugröße LR6. Ausmessen und im Netz suchen, beim Ali zB
BID = 1130690
Rafikus
Gib doch bitte den Durchmesser und die Länge der Zelle an.
Da die LR6 als Li-Ion viel seltener als 18650 verbaut und angeboten wird gehe ich davon aus, dass es die 18650 Zellen sind.
BID = 1130692
Chuhahin
Danke, also die Maße sind 650mm X 18mm.
BID = 1130693
Chuhahin
Sorry natürlich 65x18
BID = 1130694
Rafikus
Damit ist dann wohl alles klar, oder doch noch nicht?
BID = 1130702
Chuhahin
Nein ich hatte damit noch nichts zu tun, es ist also eine vom Typ 18650? Kann ich die dann in Bezug auf die Gerätewerte durch eine leistungsfähigere ersetzen?
BID = 1130703
Chuhahin
Vor Allem sollten die Battereien etwas laglebiger sein. Sie werden ja über 5V USB ANschluss aufgeladen. Aber wenn der Accu leer ist wird der Lüfter auch nicht mehr durch das aktivierte Ladekabel betrieben. Kann man da auch evt. einen direkten Stromanschluss nach den Accuanschluessen installieren? Der Luefter hat laut Etikett eine Spannung von 5,9V und eine Leistungsaufnahme von 7900Ah
BID = 1130704
Chuhahin
Nein da steht hA ich denke das meint 7900 mA
BID = 1130707
mlf_by
Ist der Aufdruck reel in chinesischen Schriftzeichen ausgeführt? Der Zahlensalat in dem Bild braucht ganz schön rätseln ...
Was bringt ein schnurloser Schreibtischlüfter?
Und mit "was" wird der denn aufgeladen?
Ich würde die letzte Zeile des Aufdruckes mal so interpretieren, daß die beiden 18650 parallelgeschaltet sind. Ergo mal die eine ratzebutz defekte Zelle rausnehmen, und probieren ob er dann trotzdem noch läuft. Plus gleich auch noch probieren, ob das Ding es auch gänzlich ohne Akku machen würde.
P.S.: ist der nicht schön? -> Link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mlf_by am 19 Mai 2025  6:35 ]
BID = 1130709
Chuhahin
Mir wär ein Netzgerät auch lieber. Aber ich hatte den mal als Zugabe fuer den Schreibtisch bekommen. Deshalb auch die Frage ob ich irgendwie ein permantes Netzteil anklemmen kann
Er wird z.Z. ueber einen USB Anschluss mit einem 5V Handynetzteil geladen. Aber eben, sobald die Batterien runter sind, unabhängig ob das Netzteil noch angesteckt ist oder nicht geht er aus. Also werden die Accus wohl nicht schnell genug nachgeladen um den Betrieb zu gewährleisten?
Aber Priorität hatte für mich erstmal neue Batterien mit der höchstmöglichen Leistung einzubauen. Es gibt hier 3,7V Batterien mit 9000mAh, waere das zuviel?
Also die Orginalschriftzeichen bringen (mir jedenfalls) noch weniger Erkenntnisse, aber kann sie nochmal anhängen.
BID = 1130711
Chuhahin
Habe jetzt das Gehause aufgebaut, ja die Batterien sind parallel geschalten, es geht jeweils ein Kabel vom den gebrueckten Plus- und den gebrückten Minuskontakten zum Motor. Habe dort 5V vom Steckernetzteil angeklemmt und er läuft. Also kann ich die Batterien sparen
BID = 1130715
Chuhahin
Habe nochmal das orginal Schild eingestellt.
Könnte es jetzt aber noch sein das meine 2.1 A USB Buchse am Stromverteiler ueberlastet ist? Wird im Betrieb ziemlich warm. Brauche ich sichere stärkeres Netztel
BID = 1130731
mlf_by
Dafür gibt es Amperemeter. Ggf einfach rasch einen Usb-Messadapter basteln in Form: altes eigentlich wegzuwerfendes Usb-Kabel auftrennen, beide Enden auf ein Stückchen Lochrasterplatine oä auflöten, und 4 Lötnägel oder dergleichen mit draufsetzen.
Halt 2 für Spannungsmessungen, und 2 für Strommessungen an dem Usb-Käbelchen. Zugentlastung nicht vergessen um die 0,15 bis bestenfalls 0,35mm2 -Usb-Stromversorgungs-Äderchen nicht alle Nase lang abzureißen.
Die oberste Zeile auf dem Bild könnte man evtl interpretieren als 'Lüfter 5VDC / 0,48A'.
[Kann Google Lens etwa in Bildern vorhandene ausländische Schriftzeichen erkennen und on-the-fly übersetzen? Dann müsste ich ja glatt fast Teile von dem Google-Krampf wieder auf meinem Wischphone aktivieren ... so ein Mist 😕].
Du darfst auch nicht vergessen, daß du bislang einen komplett toten Akku mitgeladen hast. Der kann sowohl so dermaßen hochohmig sein daß er überhaupt keinen Strom mehr annimmt. Als ebenso noch soweit niederohmig, daß er zwar noch fleißig Ladestrom annimmt (evtl gar 1-2-3A), die aber sofort und ausschließlich in Wärme umsetzt.
Zumindest hat man früher so, zu Zeiten der 10DM Akku-Ladegeräte - stilecht noch gänzlich ohne uC oder wenigstens speziellem Lade-IC - defekte NiCd-Akkus rausgezogen. Einfach mal während dem laden kurz mit den Fingern an den Akkus die Temperatur gemessen^^. Und die Zelle mit deutlich über Raumtemperatur hatte sich damit schon als 'reif für die Tonne' verraten.
BID = 1130734
Chuhahin
Ich habe ja ein Multimeter. Ich koennte damit dann bei laufendem Lüfter dessen Stromaufnahme in mA messen und muesste das dann in Reihe am Pluspol tun?
Im Moment läuft er wie gesagt wunderbar ohne Batterien nur über das 5 V - 2,1 A Steckernetzteil wird aber eben nur etwas warm, aber nicht uebermaessig.
Die Batterien habe ich deshalb auch schon entsorgt.
0,48 A wär ja dann aber ok. Ich dachte die 7200hA (vielleicht Ah) wär die Angabe zur Leistungsaufnahme. Aber es ist vielleicht die max. Aufnahme pro Stunde.
Es sind auch 4 Leistungsstufen per Schalter vorhanden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194223266   Heute : 753    Gestern : 13285    Online : 1210        8.11.2026    2:57
