Sonstige Jiangsu JDA-20 --- kein fehler / Umbau |
BID = 1130641
hansh-spann Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : kein fehler / Umbau
Hersteller : Jiangsu
Gerätetyp : JDA-20
Hallo verehrte Gemeinde,
mein Problem. Stecker-netzteil für eine Luftpumpe ist verschwunden.
Der verbaute Li-ion-Akkusatz sagt per typenaufkleber:
12V= 1500mAh
ich verfüge über ein Ladegrät - sogar mit passendem Stecker (5mm Koax-Kupplung) - aber leider unpassenden elektrischen Daten:
output 20V=, 400mA - siehe Bild
?? was könnte/müsste ich in die Leitung vom Steckernetzteil zum Stecker einbauen um auf die nötigen 12V= zu kommen - und in welche leitung? + oder - ???
Freue mich auf Hilfe! - danke im Voraus
hans
Antwort gerne per mail an h-spann.rb äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 1130644
Murray Inventar
Du musst gar nicht auf 12V kommen, eigentlich sind es einiges mehr.
Denke mal da sind 3 Li-Zellen drin, da brauchst wohl mindestens 12,6V.
Aber meist ist es noch mehr da dort auch schon irgendwo eine Ladeelektronik sitzt.
Und schreibe mal dazu was für eine Luftpumpe.
Das würde Sinn ergeben.
Letztendlich wird es viel einfacher sein ein anderes NT zu nutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 14 Mai 2025 14:19 ]
BID = 1130645
nabruxas Monitorspezialist
Hast Du die Bedienungsanleitung noch?
Ich habe das hier gefunden, würde mit Vorbehalt bedeuten, dass das 20V 0,4A Steckernetzteil das richtige ist.
*** click mich ***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 14 Mai 2025 14:14 ]
BID = 1130646
Murray Inventar
nabruxas hat am 14 Mai 2025 14:13 geschrieben :
*** click mich ***
Da hat er dich wohl genau so wie mich irritiert.
Das ist das NT, hat mit dem Gerät gar nix zu tun.
BID = 1130652
Fck... Warum wird der Gerätetyp dann mit "JDA-20" angegeben?
..und ich suche völlig sinnfrei nach einer Lösung für hansh-spann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 14 Mai 2025 15:55 ]
BID = 1130654
IceWeasel Moderator
Er hat ja angegeben, dass er das NT (JDA-20) umbauen will - das halte ich für einen komplett falschen Ansatz.
BID = 1130665
Auf jeden Fall sind die Angaben völlig falsch!
Die Angaben zur Pumpe fehlen und das Bild ist sehr klein. Warum macht man sowas?
Auf dem vergrößerten Bild kann man die Nummer des Akkus erkennen, 17201. Also gehört wohl eine Mannesmann M17200 dazu. Der Akku hat 12V und kann entweder mit dem Netzteil oder einem Autoadapter geladen werden, also mit 13,8V Bordspannung.
Das 20V Netzteil ist also ungeeignet.
Einfach ein 13,8V Netzteil und fertig.
BID = 1130666
Murray Inventar
Mr.Ed hat am 15 Mai 2025 11:49 geschrieben :
..... oder einem Autoadapter geladen werden, also mit 13,8V Bordspannung.
Davon steht in der Anleitung aber nix.
Wenn man den Autoadapter verwendet den Akku vorher entfernen und dafür den Adapter montieren.
Steckernetzgerät :
Eingang: 100-240V~ 50/60 Hz, 0,3 A
Ausgang: 13,5 V
Ladestrom 400 mA
Ladezeit ca. 3 bis 4 Stunden
Man könnte ja aus den 20V die 13,5V machen aber ist doch irgendwie Quatsch
BID = 1130680
vom TE:
Erstmal meinen herzlichen dank an alle, die sich mit meinem problem abgemüht haben!
Aber nun:
"Man könnte ja aus den 20V die 13,5V machen aber ist doch irgendwie Quatsch" --- wieso Quatsch - genau darum geht es, das vorhandene NT (für, richtig, mannesmann Pumpe 17200) verwendbar zu machen, schön wäre ein Schaltplan dazu - ja, auch wenn ich mich hier vielleicht wie ein Depp anstelle [1. versuch] ich kann nen Schaltplan lesen und danach basteln, Lötkolben vorhanden ebenso wie basicKenntnisse, z.B. U = RxI...
BID = 1130681
In der Anleitung die ich gefunden hatte konnte man das Netzteil direkt in den Akku stecken.
Da ein Netzteil günstiger ist als ein Einstellbarer Spannungregler bleibt es Unsinn.
BID = 1130682
Ob der Stecker passt wissen wir nicht, da der Typ geheim bleibt.
https://www.amazon.de/Universal-Net.....r=8-4
Ansonsten braucht du sowas + Gehäuse
https://www.amazon.de/Leistungsregl.....=8-17
Wird zwar teurer, mit mehr Arbeit, aber wenn das keine Rolle spielt und es wichtig ist das falsche zu verwenden, bitte.
Wir sparen, koste es was es wolle
