Bauknecht WaMa WA9640
Serverzeit: 22 11 2026  04:46:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA9640
BID = 80198
daniel.k
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA9640
Hilfe ich habe die Spülkammer meiner Waschmaschine ausgetauscht, weil die alte total versifft war und kein Wasser mehr in die Kammern kam.
Jetzt habe ich das Problem, dass kein Wasser in die Kammer für den Weichspüler läuft.
Wenn ich die Schublade auf habe, sehe ich, dass Wasser je nach Programmstellung vorne in den Waschmittelkammern oder hinten einfach runter läuft.
Wenn ich zum Programmpunkt für den Weichspüler komme, läut das Wasser hinten runter und es kommt nichts nach vorne zur Weichspülerkammer.
Anschlusse sind alle dran und auch sauber!
Kann mir jemand helfen?
BID = 80322
röhre
Was genau hast Du erneuert?
Die Schublade oder die Einspülkammer?
röhre
BID = 80333
daniel.k
Ich habe, weil es nur komplett zu kaufen war, die Kammer und Schublade erneuert.
BID = 80335
röhre
Dann hast Du die externen Bauteile an der neuen Kammer drangemacht.
Dabei ist Dir ein Fehler unterlaufen.
Ich könnte Dir einmal eine Zeichnung schicken.
röhre
BID = 80433
daniel.k
Ok, ich habe Dir meine Mail Adresse geschickt.
Nur was könnte ich falsch angeschlossen haben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447300   Heute : 2658    Gestern : 20435    Online : 344        22.11.2026    4:46
In 827 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0619678497314
