HP MON A4576A
Serverzeit: 24 11 2026  21:04:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON HP A4576A
BID = 80180
Kasikes
Geräteart : Monitor
Hersteller : HP
Gerätetyp : A4576A
Chassis : 21N3
FCC ID : ???
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hi Leutz !
Habe einen HP A4576A Monitor geschenkt bekommen
Wohl aus dem Grund, dass sich das Bild nicht mehr komplett mit den Tasten am Monitor einstellen lässt.
Das Bild lässt sich horizontal links und rechts schieben und auch vergrössern.
Vertikal tut sich aber gar nix, das Bild hüpft nur am Stand und lässt sich weder nach oben noch nach unten verschieben bzw. vergrössern.
Auch die Kissenverzerrung geht nicht
Sonst funkt alles (Farbe, Zoom, Entmagnetisieren, Kontrast, Helligkeit, usw.)
Was kann da kaputt sein ?
Kann ich das selbst reparieren oder kennt ihr wem der das
!günstigst! macht ??
BID = 80254
snoopy11
Hallo Kasikes,
ich kenne diesen Monitor nicht genau , aber bei TV-Geräten, die ähnlich arbeiten, lässt Deine Fehlerbeschreibung darauf schließen, dass die Nord-Süd- und die Ost-West-Korrektur nicht mehr arbeiten. Damit kann man die Bildbreite- und Höhe, sowie die Zentrierung und Kissenentzerrung einstellen.
HP hatte früher eine gute Datenbank. Versuche dort einmal Service-Unterlagen zu erhalten. Der Link lautete früher:
http://search.hp.com/
Vielleicht gibt es dort ja für Deinen Monitor einen Schaltplan, dann lässt sich der Fehler sicherlich per Ferndiagnose einkreisen. Es stirbt dort meist eine Leistungsstufe, die Gleich- und Wechselstrom in einen Transductor pumpt.
So, nun viel Freude beim Fehlersuchen und Grüße aus Schwaben
Hans.
BID = 82575
Kasikes
Sorry leider nix gefunden !
Kennt sich keiner aus !?!?!?!?!?!
Gruss
Kasikes
BID = 88050
Kasikes
Kann mir wirklich keiner helfen
BID = 88061
snoopy11
Hallo Kasikes,
sorry, aber ich war zwischenzeitlich verreist. Leider wird von HP für diesen Monitor keine Hilfe mehr angeboten:
http://partsurfer.hp.com/cgi-bin/sp.....Parts
Wenn Du mit Multimeter und Oskar umgehen kannst, solltest Du die Vertikal-Ablenkstufe finden und auch dort die besagten Bauteile identifizieren können.
Ich füge mal von einem einfachen 14 Zoll HP-Monitor einen Schaltplan bei. Hier werden die Ost-West-Korrektur (E/W) beispielsweise in einem IC erzeugt (IC 401: TDA 4852). Die dann über IC 201 (TDA 4866) und Q 301 (2 SC 945) auf die vertikale Ablenkspule (V.DY) gelangt.
Natürlich sieht das bei Deinem Monitor anders aus, aber grundsätzlich sollte es so funzen.
Du kannst ja mal schreiben, ob Du anhand dieses Schaltplanes weiter kommst. Ansonsten heißt es, solange Gooooogeln, bis Du einen Schaltplan gefunden hast.
Bis dahin, Grüße aus dem sonnigen Schwaben
Hans.
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502144   Heute : 18712    Gestern : 16862    Online : 307        24.11.2026    21:04
