LED-Vorwiderstand berechnen
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 1130108
Achim-M
Sehr geehrte Elektronik Gemeinde
Ich bin Elektronik Anfänger und beschäftige mich mit LED.
Wie man einfachen Vorwiderstand berechnen habe verstanden, aber habe eine Schaltung im Internet gefunden wo zu LED mit Vorwiderstand ist noch ein parallel
Widerstand dazu, guck Bild; Frage welche Aufgabe hat der parallel Widerstand und wie wird er berechnet und wie wird der gesamte Strom berechnet
Für Ihre Antwort wäre ich sehr Dankbar
MFG
Achim-M
BID = 1130109
Der hat keine Aufgabe, außer mehr Strom zu verbrauchen.
BID = 1130111
nabruxas
Monitorspezialist
Der Gesamtstrom setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen.
1.) R3 --> ist komplett sinnfrei und setzt die Leistung nur in Wärme um. I=U/R (5mA) --> P=U*I (25mW)
2.) Der Strom hängt von der Vorwärtsspannung der LED ab. Diese Spannung variiert je nach Farbe der LED und auch nach dem eingesetzten Typen. Nehmen wir mal 1.2V als Vorwärtsspannung an. Dann haben wir 5-1,2V=3,8V Dann wie oben: I=U/R (3,8mA)
3.) Der Gesamtstrom wird dann einfach addiert --> Iges=I1+I2, also 8,8mA
BID = 1130112
BlackLight
Sehe ich anders. Wenn ein (Halbleiter-)Schalter einen Leckstrom aufweist oder wegen anderen Gründe es dazu kommt ergibt ein Parallelwiderstand schon Sinn um ein Glimmen/Blitzen in Aus-Zustand zu unterbinden.
1k bei 10k Vorwiderstand ist aber schon extrem.
BID = 1130113
Rafikus
Es ist noch denkbar, dass die 5V von einem Regler kommen, der mit diesem Widerstand davor geschützt werden sollte, dass am Reglerausgang eine höhere Spannung anliegt als am Eingang, was beim Abschalten der Spannung vor dem Regler eventuell möglich wäre.
BID = 1130114
Achim-M
Hallo zusammen
Danke für Eure schnelle Antwort
Dieses Beispiel ist nur ein Ausschnitt aus einen Schreib-Lesekopf für Smartmeter auszulesen. Hier ist ein Komplettes Schaltplan, da welche Aufgabe hat der R3 Widerstand hier ?
MFG
Achim-M
BID = 1130115
Rafikus
BID = 1130117
rasender roland
Damit am Ausgang ein sauberes High Signal anliegt wenn der Transistor sperrt.
Rasender Roland
BID = 1130118
BlackLight
Aka Pull-up-Widerstand.
@TE: Kannst Dir ja ma das hier anschauen: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Open-Collector-Ausgang
BID = 1130119
Murray
BlackLight hat am  3 Apr 2025 09:52 geschrieben :
Sehe ich anders. Wenn ein (Halbleiter-)Schalter einen Leckstrom aufweist oder wegen anderen Gründe es dazu kommt ergibt ein Parallelwiderstand schon Sinn um ein Glimmen/Blitzen in Aus-Zustand zu unterbinden...
Allerdings ist der in dem Plan direkt zwischen +5V und Masse und das würde da nicht zutreffen
BID = 1130122
BlackLight
Du weißt doch sicher selber, dass 5V-Schaltnetzteile schon mal eine Restspannung ausgeben oder über Signalleitungen und ESD-Dioden irgendwas auf die 5V-Versorgung reinkommen…
BID = 1130129
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Komisch, plötzlich hat die Schaltung mehr Bauteile als vorher
BID = 1130135
nabruxas
Monitorspezialist
..und der Massepunkt hat sich auch verschoben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314903   Heute : 9682    Gestern : 12485    Online : 883        16.11.2026    17:59
