Frequenzabhängiger Wackelkonakt?
Serverzeit: 24 11 2026  18:35:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 80177
Jemand
hallo,
hört sich natuürlich im ersten Moment lächerlich an aber es ist so. Bei der Sat übertragung gehen nur bestimmte programme. die anderen gehn mal dann mal wieder nicht und dann flimmerts immer mal weng...
also von demher könnte man ja dies vermuten
aber was verursacht dies? immerhin ging das 5jahre so wies sollte und jetzt nicht mehr
weiß jemand wie sowas zustande kommt bzw wie mans verhindern kann?
BID = 80186
Leider haben unsere Hellseher derzeit Urlaub...
Es sind nur Fachleute hier und die brauchen leider nähere Angaben zur Situation, bevor sie Aussagen treffen können!
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Jul 2004 18:18 ]
BID = 80194
Könnte ein intermittierende Defekt am LNB sein, durch den eine Polarisationsebene ausfällt, oder die Schaltspannung für H kommmt aus irgendeinem Grund nur abgeschwächt an, sodaß der LNB auf V schaltet.
BID = 80292
Lötfix
Eventuell kommt zuwenig Spannung für die H/V Umschaltung bzw. LNB-Versorgung aus dem Receiver, verursacht durch ausgetrocknete Elkos im Receiver.
mfg lötfix
BID = 80330
alpha-ranger
aus der Praxis bekannnt, sind meist verrottete Kontaktstellen im Außenbereich. Da die Hellseher immer noch verreist sind mal eine Frage:
Wie ist die Anlage aufgebaut, mit wieviel Teilnehmern und mit oder ohne Multiswitch ?
Für alle Antennenbauer noch ein Tip:
Im Außenbereich alle Kontakte mit reichlich Vaseline-technisch einschmieren, gibt auch nach Jahren keine Probs.
mfG.
BID = 80530
Jemand
also ich hab nochmal weng rumgestellt
wenn man in einem programm die pol ändert bleibt das programm was wohl nicht sein kann
d.h. manche prog gehen andere nicht
wenn man weng am Skratkabel wackelt gehen dann auch mal alle für ein paar sekunden. dann wieder flimmer bzw das programm der selben freq in anderer pol
BID = 80535
Ist irgendwie seltsam. Das Scartkabel beeinflusst den Sattelitenempfang ????
Da würde ich auch auf eine DC Unterbrechung oder zumindest einen Schlechten Kontakt am SatKabel tippen, so dass die HV Umschaltung nicht läuft.
BID = 81143
Jemand
ich hab aber das scart raus und wieder rein(andersherum) und jetzt gehtz wieder
sehr seltsam?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499506   Heute : 16072    Gestern : 16862    Online : 703        24.11.2026    18:35
