Rückruf: Brennofen für Mikrowelle - Stromschlaggefahr ... wie ??
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 16 11 2026  02:39:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 1129991
:andi:
https://press.sostrenegrene.com/rec.....elle/
Mehrere Marken rufen Brennöfen für den Mikrowellenherd zurück.
Das sind kleine Keramikzylinder zum Brennen von Ton oder schmelzen von kleinen Glasteilen für Schmuck, in einem normalen Mikrowellenherd. Die Innenwand des Zylinders ist wohl mit Siliziumkarbid ausgekleidet, was gut die Mikrowellenfrequenzen absorbiert.
Wie soll hier ein Stromschlag entstehen, der Personen gefährden kann?
Das kann ja nur durch eine Aufladung wie bei einem Kondensator gehen, oder?
Kann sich eine solche Siliziumkarbidschicht so aufladen, dass es nach dem Ausschalten und Öffnen des Mikrowellenherds noch einen Schlag gibt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 25 Mär 2025 14:10 ]
BID = 1130003
Goetz
Zur Homepage von Goetz
...Brennöfen für den Mikrowellenherd...
Was es nicht Alles gibt ...
BID = 1130033
Lt. einer Meldung betrifft das nur eine bestimmte Charge dieses Wunderdings. Das macht es irgendwie noch seltsamer.
Ich habe zwei Spekulatius:
1. Jemand hat beim Benutzen der Schüssel an seiner Mikrowelle mit fehlendem PE eine gepfeffert bekommen. Es hätte auch eine Frusta TK-Pizza sein können, die nun zurückgerufen werden müsste.
2. Die komische Beschichtung hat eine parasitäre Diode gebildet, die wirklich zu absurd hohen Ladungen führte (glaube ich aber irgendwie nicht wirklich).
BID = 1130035
Murray
Ltof hat am 26 Mär 2025 18:51 geschrieben :
Lt. einer Meldung betrifft das nur eine bestimmte Charge dieses Wunderdings. Das macht es irgendwie noch seltsamer....
Mit Charge meinen die wohl nur eine Produktnummer.
Haben die bei jeder von ihren Rückrufen.
Handeln wohl mit allem möglichen
BID = 1130041
Ich halte das für eine Fehlinformation. Vllt hat der Übersetzer etwas zusammen schwadroniert.
Wenn da wirklich die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht, dann weil das Teil in Wirklichkeit mit Netzspannung beheizt wird und nicht mit Mikrowelle.
Technisches SiC ist ein preisgünstiges und hartes (wird auch als Schleifmittel verwendet) Halbleitermaterial, das sich wegen seiner Niederohmigkeit gut für Heizer eignet, die höhere Temperaturen aushalten als die gebrauchlichen metallischen Widerstandslegierungen:
https://www.carbolite-gero.de/de/produkte/kammerofen/laboroefen/
http://strohlein.de/LODUR-15/
Ich habe vor kurzem erst mit einem Ofen zu tun gehabt, dessen Heizer aus einem vllt 40cm langen gut daumendicken Rohr aus SiC bestand und direkt mit 230V betrieben wurde.
Erwartungsgemäss zeigte das Material beim Anheizen einen negativen Temperaturkoeffizienten, der aber nicht zum thermischen Weglaufen führt, weil der Widerstand ab ca. Rotglut wieder steigt. Iirc hat das SiC-Rohr in der Spitze etwa 12A aufgenommen.
Der Nachteil von SiC gegenüber z.B. Chrom-Nickel liegt in der längeren Aufheizzeit, weil bei kaltem Ofen nur wenig Strom fliesst. Bei dem obigen Ofen waren das nur etwa 2A.
Selbstverständlich muss man bei einer solchen netzbetriebenen Konstruktion für den Berührungsschutz sorgen, und ich könnte mir vorstellen, dass bei den zurück gerufenen Geräten damit etwas im Argen lag.
Um das zu beurteilen müsste man mal die Verkaufspropekte / Datenblätter der fraglichen Geräte einsehen.
BID = 1130045
Dann haben aber alle Übersetzer das gleiche Problem.
https://press.sostrenegrene.com/recalls/
Das Teil gibt es aber noch im Bastelbedarf oder aus China.
https://de.aliexpress.com/item/1005007565585712.html
BID = 1130060
Es finden sich viele "Microwave Kiln". Die ich bislang gefunden habe, sind mit einem innen dunklen "Topf" und einem hellen Deckel abgebildet. Der hier jedoch mit zwei "Töpfen".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306484   Heute : 1246    Gestern : 12485    Online : 224        16.11.2026    2:39
