Siedle In-Home-Bus - Ruftaste zum Einschalten von Licht
Serverzeit: 18 11 2026  03:26:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1129770
andyknownasabu
Hallo liebes Forum,
ich hätte eine Frage zum Siedle In-Home-Bus und hoffe, dass mir jemand von euch weiterhelfen kann.
Ich habe jetzt am Wochenende eine Siedle FCLV13004B-01 Funktionseinheit Video-Türstation Siedle Classic installiert. Hat alles gut funktioniert, aber es ist eine Frage bzw. Problem aufgetaucht: Ich wollte gerne eine der Ruftasten zum Einschalten des Lichts verwenden. Habe etwas probiert, hat aber nicht funktioniert (siehe unten):
Weiß jemand von euch, ob das geht und, wenn ja, wie ich das verkabeln muss?
Was ich versucht habe:
In der Funktionseinheit verbaut ist eine Bus-Ruftastenmatrix - BRMA 050 https://www.siedle.de/de-de/produkt.....trix/
... und eine Leiterplatte Taster CL 02-4 https://www.siedle.de/de-de/produkt.....ster/
Ich habe Taste 7.4 für das Licht vorgesehen. Der Kontakt 6 ist zwischen BRMA und CL 02-4 (hier: 6.1) entsprechend der Anleitung verbunden. Die Tasten 7.1 / 7.2 und 7.3 ebenso.
Meinem Verständnis und dieser Verkabelung nach sind die Tasten über 12V AC angeschlossen (Klemmen b und c an CL 02-4) und die 12V liegen damit am BRMA an, wenn die entsprechende Taste gedrückt wird. Oder?
Wenn ich also den Kontakt 7.4 vom CL 02-4 nicht mit BRMA verbinde, sondern mit einem Eltako, der das Licht schaltet, dann sollte das doch gehen... Tut es aber nicht.
Hier ein Bild der Verkabelung. Hier hatte ich 7.4 noch an BRMA angeschlossen. Das hat bei jedem Tastendruck aber einen Fehlerton produziert, weswegen ich das dann abgehängt hatte und das braune Kabel nur noch zum Eltako führt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331899   Heute : 1451    Gestern : 12669    Online : 1163        18.11.2026    3:26
