Was ist das für ein IC ? 4936 .W952
Serverzeit: 31 10 2026  09:47:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 80137
tinox
Ich habe hier in einem internen Laptop Netzteil ein durchgebranntes IC. auf dem Gehaüse steht nur 4936 (oberste Zeile) ein geschwungenes "S" dann AD und ein kleines Dreieck ( mittelere Zeile ) und .W952 (untere Zeile) Ist hier jemand so fit in Sachen Bauteiel und weiss was für ein IC dor eingebaut ist. Es ist in SDM Bauform und hat 8 Anschlusspins.
Der IC ist defekt weil eine SMD-Sicherung nicht ausgelöst hat, weil diese vom Vorbesitzer gebrückt wurde. Auf ihr steht nur der Wert 5. Welchen Wert hat diese Sicherung.
Vielen Dank im voraus
Tinox
BID = 80146
Kannst du nicht ein Foto davon machen ? Notfalls auf den Scanner legen.
Vielleicht hilft auch die Bezeichnung des Laptop.
Da viele ICs sich ganz gut selbst schützen können, fürchte ich allerdings, daß da noch einiges andere in die ewigen Jagdgründe gewechselt ist.
BID = 80833
tinox
Erstmal danke für die Antwort. Ich habe nun herausgefunden, was dieses IC beinhaltet. Die Bezeichnung lautet 4936ADY. Das Bauteil ist von VISHAY Semiconductors und beinhaltet einen DUAL_CHANNEL N-Mosfet. Weiss jemand wo man dieses Bauteil her beziehen kann ? oder kann einen Vergleichstyp nennen ?
Datenblatt ist unter http://www.vishay.com/docs/71132/71132.pdf
einsehbar.
Leider habe ich bisher keinen Händler in Deutschland gefunden. Wäre nett , wenn jemand einen Vergleichstyp kennen würde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193908862   Heute : 25666    Gestern : 41403    Online : 618        31.10.2026    9:47
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
