Unbekannter Typ JST Steckverbinder gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  04:50:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckverbinder (1047)
BID = 1129256
kizzu
ich habe eine Instar 8403 PoE Überwachungskamera und möchte dort die originale Kabelpeitsche entfernen und direkt mit einem PoE Netzwerkkabel auf die Platine gehen. Laut Hersteller handelt es sich bei den dort eingesetzten Steckverbindern um JST Typ PH mit 1,25mm Pitch.
Leider kann ich den Typ PH mit 1,25mm im Netz nicht finden, er hat dort immer 2,0mm Pinabstand.
Könnt ihr mir da weiterhelfen? Handelt es sich um eine besondere Variante eines PH Steckers den man nicht so ohne weiteres kaufen kann?
Anbei ein Foto mit den beiden farbig eingekreisten Steckern.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Kizzu
BID = 1129259
Weil?!
Kannst ja die "Kabelpeitsche" durchknipsen und das Netzwerkkabel dort anlöten, dann brauchst du keinen neuen Stecker.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 12 Feb 2025 17:06 ]
BID = 1129263
BlackLight
JST mit 1.25 mm Pitch wäre JST GH - aber die sehen anders aus und haben eine Verriegelung.
Ich würde den Stecker mal ziehen und mit Molex PicoBlade abgleichen.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/JST_connector
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307617   Heute : 2381    Gestern : 12485    Online : 718        16.11.2026    4:50
In 578 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0555820465088
