AEG WaTro Lavamat 16850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Programm start
Serverzeit: 18 11 2026  01:26:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavamat 16850 --- Kein Programm start
BID = 1128940
ThomasE.
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Kein Programm start
Hersteller : AEG Lavamat
Gerätetyp : 16850
FD - Nummer : 914605310
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Moin zusammen
Also ich habe den Waschtrockner hier stehen, Gerät war erst tot, Laura repartly Prozessor mit Kurzschluss, nicht reparabel.
Nun habe ich eine Blende mit Elektronik von Modell 16850 E, als sieht von den Funktionen und Anschlüssen identisch aus. Gerät lässt sich einschalten Wahlfunktionen gehen wie gewohnt aber nach Druck auf Starttaste passiert nichts. Ich sage mal blöd "Elektronik müsste passen".
Ich habe gemacht, Türschloss mal geöffnet, Bimetall zieht an, Kontakt geschlossen, die nur zu meiner Absicherung das Türschloss scheinbar nicht der Fehler ist.
Fehlercode wird keiner angezeigt, Testmodus starten ?, Fehler auslesen?
Liege ich total falsch oder ist der Fehler doch noch woanderst ?
Vielleicht stehe ich nur auf dem Schlauch 😜
Danke für die Denkanstöße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasE. am 30 Jan 2025 19:10 ]
BID = 1128945
Das interne Programm des µC auch?
BID = 1128948
ThomasE.
Das wäre die Frage, ich habe jetzt nochmal repartly angefragt ob die Software änderbar ist. Ich weiss jetzt nicht in was für ein Gerät die Elektronik drin war, und ob diese z.b. auch einen Inverter Motor hatte.
Muss mal forschen.
Vg
BID = 1128949
Muss mal forschen.
Aber das macht man von vornherein.
BID = 1128954
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Elektronik vom 16850E scheint nicht kompatibel zu sein, da hier vermutlich ein magnetisches Türschloss (Nachlegefunktion) zum Einsatz kommt.
Im Gegensatz zum dauerbestromten Bimetallschloss erhält das Magnetschloss nur einen kurzen Impuls.
VG
BID = 1128956
ThomasE.
Hallo Silencer300
das könnte sein, ich werde mal das Türschloss tauschen, ist halt etwas "umstricken" aber neue Elektronik dürfte wohl arg teuer sein.
die PNC der anderen Maschine habe ich leider nicht, kennt zufällig jemand eine Teilenummer für diese Schlösser mit Nachlegefunktion ?
DANKE !
P.S. Vor 2 Tagen hatte ich Preisanfrage gesandt an AEG, bisher noch keine Antwort.
vg
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasE. am 31 Jan 2025 10:12 ]
BID = 1128981
silencer300
Bin mir da auch nicht sicher, aber m.W. ist auch die Mechanik anders.
Beim Bimetall ist der Türhaken gegen Federdruck beweglich und im Schloss befindet sich nur ein dünnes Blech für die Sicherheitsverriegelung, während beim Magnet ein Fallenschloss verbaut ist.
Die Aktion gestaltet sich komplizierter als erwartet, da es zudem noch Schlösser mit 3, oder 4 Anschlüssen gibt.
Vergiss auch nicht, dass ein Magnetschloss eine von außen erreichbare Notentriegelung benötigt, ansonsten bleibt die Tür im Fehlerfall, oder bei Stromausfall für immer verriegelt.
Alternativ neue konfigurierte Elektronik (973914605310007, oder 973914605310015) ist tatsächlich mit 160 Euro (vergleichsweise mit anderen Marken) noch relativ günstig.
Leider ist das Teil nur über den Kundendienst, oder Händlerplattformen erhältlich und nicht online bestellbar (wird vom Gockel nicht mal gefunden).
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331081   Heute : 633    Gestern : 12669    Online : 1200        18.11.2026    1:26
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
