Wo Varistor 7d431k kaufen?
Serverzeit: 16 11 2026  04:50:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: varistor (620)
BID = 1128893
Maller453
woher bekomme ich möglichst schnell und günstig einen Varistor 431k07D?
Habe bisher nur welche mit Versand aus China gefunden, was eine lange Lieferzeit nach sich zieht.
Ich benötige eigentlich nur maximal 5 Stück, würde aber auch z.B. 20 kaufen, weil der Einzelpreis meißt nicht hoch ist.
Gibt es auch Ersatztypen für diesen?
Der Varistor befindet sich in einem Netzteil und smart Lichtschalter.
Vielen Dank
Viele Grüße
Maller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maller453 am 28 Jan 2025  9:22 ]
BID = 1128896
Murray
Suchst einfach einen mit 430V (275V AC) und 7 mm Durchmesser.
Meist werden da ja auch 10mm passen
sowas z.B.
https://www.conrad.de/de/p/tdk-b722......html
BID = 1128897
Murray
Naja sind da eher 12mm aber beim anderen auch 7,5mm
Der hier sollte besser passen
https://www.reichelt.de/de/de/shop/.....22310
BID = 1128899
Murray
je grösser können sie halt auch mehr Leistung ab
https://www.reichelt.de/de/de/shop/.....22316
BID = 1128901
Maller453
Dann bedeutet die 7mm lediglich den Durchmesser?
Bei Deinem letzten Link ist beim Varistor die Angabe Rm 7,5mm.
Ist dies dann der Durchmesser?
10mm sollte auch noch ins Gerät passen.
BID = 1128903
RM steht für Rastermaß --> Abstand zwischen den Anschlussdrähten.
BID = 1128904
Maller453
Hat es einen Nachteil, wenn ich einen größeren nehme, welcher mehr aushält?
Der aus dem Link bei der Nachricht von Murray (ID = 1128897) wäre dann ehrer vergleichbar mit dem Original?
BID = 1128907
Nein, hat keinen Nachteil, wenn der größer ist.
BID = 1128908
Maller453
Vielen Dank für die Hilfe.
Habe mir die größeren (Beitrag; ID = 1128899) bestellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307617   Heute : 2381    Gestern : 12485    Online : 720        16.11.2026    4:50
In 577 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0656540393829
