Schottky Diode MBR5150 oder etwas Vergleichbares |
BID = 1128859
Grimm Stammposter
Beiträge: 499 Wohnort: Bayern
Ersatzteil : Schottky Diode MBR5150
Hersteller : oder etwas Vergleichbares
Bräuchte eine Schottky Diode MBR5150 die ist in einer Ladestation (Schaltnetzteil) von einem Saugroboter der Firma Roborock S6 MaxV verbaut.
Die Bauform ist DO-201AD
https://www.unisonic.com.tw/uploadf.....0.pdf
Eine Bezugsquelle für die Schottky Diode MBR5150 habe ich jetzt nicht so richtig was gefunden.
Welchen Ersatztypen könnte man da verwenden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 27 Jan 2025 7:46 ]
BID = 1128861
Die gibt es bei ebay, Amazon oder Aliexpress zu Hauf.
Bleibt nur die Frage ob man den Chinaverkäufern traut.
BID = 1128876
nabruxas Monitorspezialist
Den kannst Du trauen:
*** click mich ***
BID = 1128878
perl Ehrenmitglied
Ist bekannt, woran das Original gestorben ist?
Die Angabe von 5A im DB halte ich für einigermassen unseriös. Das geht nur, wenn beide Anschlussdrähte kurz zwischen riesigen Kühlkörpern eingespannt sind.
Bei der üblichen Montage in einer Platine wird das eher eine 2A Diode sein.
BID = 1128885
Grimm Stammposter
Hallo Herr Perl,
keine Ahnung, woran die Diode gestorben ist, nur hat jetzt die Diode in beiden Richtungen vollen Durchgang.
Die „Garantie“ war 3 Jahre und nach 3,5 Jahren hat das Ladegerät den Dienst eingestellt.
Der eine Anschlussdraht der Diode ist am Kühlkörper angelötet, siehe Foto.
https://i.postimg.cc/XY3mW9Rw/MBR5150.jpg
BID = 1128894
Grimm Stammposter
Hallo Herr nabruxas,
Danke erst mal für den Tipp.
Nur sind die Versandkosten da 20€
BID = 1128913
Dann bleiben wohl nur die Chinesen. Da würde ich mir dann einen Verkäufer mit guten Bewertungen raussuchen. https://www.amazon.de/dp/B0BY2CXH6P/
Da ist die Chance einen Fake zu bekommen etwas geringer.
BID = 1128917
perl Ehrenmitglied
Der eine Anschlussdraht der Diode ist am Kühlkörper angelötet, siehe Foto. |
Na, dann vllt 3A.
Vermutlich ist aber noch mehr kaputt, was dann zum Ausfall der Diode geführt hat.
Also bestell dir ein paar dieser Dioden aus CN, und schimpfe nicht auf die Chinesen, wenn das Gerät trotzdem nicht läuft.
P.S.:
| | Die „Garantie“ war 3 Jahre und nach 3,5 Jahren hat das Ladegerät den Dienst eingestellt. |
Große Ingenieurskunst!
Henry Ford hätte sein Freude daran gehabt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Jan 2025 18:38 ]
BID = 1128918
| | Große Ingenieurskunst! |
Die Einbaulage zeigt, dass die Diode eine integrierte Sanduhr hat. |
BID = 1128921
Murray Inventar
Ist bei Teufel-Receivern eigentlich das gleiche.
Wenn die ausfallen ist es oft eine SB5100.
Also ähnlich bis 100 V.
Wenn man die wechselt läuft es wieder.
Sollbruchstelle
BID = 1128923
@Grimm: Ich bestelle regelmäßig. Wenn Du willst bestelle ich die Dioden. Bist Du in der Nähe von Salzburg, bzw, Freilassing dann kann ich die auch schnell mal vorbeibringen.
BID = 1128928
Grimm Stammposter
Hallo nabruxas,
Danke für das Angebot, bin aber aus der Gegend um Nürnberg.
Werde jetzt eine SB5150 oder SR5150 bestellen, sollte baugleich mit MBR5150 sein.
https://melderis.com/product/schott.....pair/
P.S.
Das was Herr Perl geschrieben hat mit der Kühlung, versuche ich etwas zu verbessern.
Vielleicht kann man beidseitig an den Anschlussdrähten Kühlbleche anlöten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 29 Jan 2025 13:08 ]
BID = 1129068
Grimm Stammposter
Hallo Jungs,
Diode ausgetauscht (SR5150) und die Ladestation für den roborock S6 maxV arbeitetet wieder.
