RGB(W) LED Streifen mit gemeinsamer Masse
Serverzeit: 28 11 2026  04:25:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1128839
Monkey-Chris
Guten Tag liebe Leute,
ich habe auf meinem Motorboot eine Spectra LED Steuerung von GARMIN verbaut. Hauptsächlich um die LED Marine Lautsprecher anzusteuern. An einen freien Kanal möchte ich gerne einen 12V RGB oder RGBW LED Streifen anschließen. Das Problem ist allerdings, dass die LED Streifen eine gemeinsame Masse haben müssen, was ja eher unüblich ist.
Ich suche also einen möglichst 10mm breiten RGB, RGBW oder CRGBW Streifen für 12V mit einer gemeinsamen Masse.
Hier das Manual des Controllers.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, wo oder wie ich noch suchen könnte.
Ciao, Chris
BID = 1128842
Mit drei N-Kanal MOSFETs kannst du das Ausgangssignal der Steuerung leicht an übliche "Common Anode" LED Streifen anpassen.
BID = 1128843
Monkey-Chris
Danke für deinen Tipp!
Jetzt bin ich aber gerade etwas verwirrt. Ich habe mir gerade mal das Anschlusskabel und die Bezeichnung darauf angesehen. Die Angaben dort sagen eigentlich genau das Andere aus. Sprich gemeinsames Plus. Entweder ich habe die Anleitung falsch interpretiert oder sie ist fehlerhaft. Ich messe einfach mal die Kabel durch. Dann sollte das schnell geklärt sein.
Danke bis hierher!!
Ciao, Chris
BID = 1128844
Monkey-Chris
Bild vergessen.
Hochgeladene Datei (1382491) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1128860
Da drin steht doch überhaupt nicht, dass die LED-Streifen eine gemeinsame Kathode haben sollen.
Wahrscheinlich deshalb, weil es sehr unüblich wäre.
In vielen Datenblättern von LED-Streifen ist ja nicht mal die Polarität vermerkt, vermutlich aus dem selben Grund.
BID = 1128906
Offroad GTI hat am 26 Jan 2025 17:45 geschrieben :
Mit drei N-Kanal MOSFETs ...
Eher P-Kanal-MOSFETs.
BID = 1128909
Ich meinte schon N-Kanal, um die vermeintlichen Highside-Schalter in der Steuerung für LED-Streifen mit "gemeinsamer Masse" also vermeintlicher gemeinsamer Kathode auf Lowside-Schalter für übliche LED-Streifen mit gemeinsamer Anode umzusetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587771   Heute : 1941    Gestern : 22985    Online : 438        28.11.2026    4:25
