bauknecht WaMa Wak 6750
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa bauknecht Wak 6750
BID = 80017
H1i
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : Wak 6750
Hallo,ich habe ein riesen Problem Mit meiner Wak 6750! Die Service Nr: 858351503001 Serien Nr: 310217831085 Typ:D 262
Also :Das Programm läuft normal ab,bis zu dem Zeitpunkt wo der Motor laufen sollte! Dann passiert folgendes: Auf dem Bedienfeld blinken die Led`s auf die die Schleuderumdrehungen anzeigen?!!?
Vieleicht kennt ja jemand dieses Problem??!!
BID = 80042
röhre
Überprüfe einmal die Motorkohlen.
röhre
BID = 80903
H1i
Hallo es lag tatsächlich an den Kohlen,die ich schon einmal über4prüft habe!! Vielen Dank für diesen Tipp!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BID = 80956
röhre
Das ist aber ein schönes Dankeschön.
BID = 476823
Foxfire
Hallo.
Ich habe das selbe Problem mit der WaMa. Habe auch schon die Kohlen nachgesehen. Da ist genug drauf und bewegen lassen sie sich auch.
Was kann es sein??
Foxfire
BID = 476824
DMfaF
Moin Foxfire und willkommen im Forum!
Bitte ein eigenes Thema aufmachen, mit allen Angaben vom Typenschild!
Danke und Gruß
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493552   Heute : 10115    Gestern : 16862    Online : 507        24.11.2026    12:40
