USV Anlage für 100W Spitzenlast - Kaufempfehlung?
Serverzeit: 24 11 2026  10:11:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1127158
kurix
Hi, kann mir jemand eine USV Anlage für ungefähr 100W Spitzenlast empfehlen?
APC und CyberPower scheinen, nach dem was ich so lese, die bekannteren Marken zu sein. CyberPower hat angeblich den geringsten Eigenverbrauch am Markt.
Ich möchte damit sicherstellen, dass bei einem Stromausfall Internet und Telefon für 30 Minuten verfügbar bleiben und damit auch Kartenzahlungen im Geschäft weiter funktionieren.
Was soll angeschlossen werden:
1x Glasfasermodem Telekom
1x Router Speedport Smart 3
1x Netgear 8port Gbit Switch
1x Mini PC mit maximal 25 W Verbrauch
Die 100 W Spitzenlast sind eher als Puffer zu sehen, der reale Verbrauch liegt aktuell deutlich darunter.
Was sollte die USV können:
- 100 W für 15 bis 30 Minuten liefern
- leiser Betrieb
- geringer Eigenverbrauch (max. 5 W), bzw. hoher Wirkungsgrad
- guter Überspannungsschutz und ggf. Netzfilter, da das Haus als Altbau noch keinen hauseigenen Überspannungsschutz hat. In meiner Gegend gibt es leider immer wieder Spannungsschwankungen, die schon einen meiner älteren Router auf dem Gewissen haben.
Ich hoffe, ihr könnt mir ein paar Geräte empfehlen. Es gibt jede Menge am Markt und ich habe leider zu wenig Ahnung davon.
Danke und Grüße!
BID = 1127161
nabruxas
Monitorspezialist
Kannst Du vergessen.
Aktuelle Messwerte gerade reparierter APC-USV's nach 3 Lade- Entladezyklen (wie ich diese Teile immer vor der Übergabe an den Kunden prüfe)
Back UPS-SC 420 21 Watt Leistungsaufnahme (Trickle Charge)
Überbrückung mit 100Watt ohmscher Last 23 min
Back UPS-SC 620 22 Watt Leistungsaufnahme (Trickle Charge)
Überbrückung mit 100Watt ohmscher Last 21 min
Beide USV wurden mit 9Ah Akkus ausgestattet. Original sind das 7,2Ah Akkus verbaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  9 Nov 2024 13:53 ]
BID = 1127162
Da die meisten Geräte mit 12V aus Steckernetzteilen laufen, evtl sogar der PC, überlege ob eine vollwertige USV überhaupt sinnvoll ist oder ob eine 12V USV ausreicht. Das macht man bei Brandmelde und SAA Anlagen oder Funkstationen so. Dicke Akkus, dann halt mit 24 oder 48V und parallel daran die Anlage und das Ladegerät.
Die meisten Geräte haben mit der leicht erhöhten Spannung von 13,8V kein Problem.
https://www.reichelt.de/schaltnetzt......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Nov 2024 14:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491064   Heute : 7625    Gestern : 16862    Online : 856        24.11.2026    10:11
