AEG Herd EE 301 302 11
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeld lässt sich nicht gro
Serverzeit: 23 10 2026  05:18:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG EE 301 302 11 --- Kochfeld lässt sich nicht gro
Suche nach Herd AEG 302
BID = 1126872
Sami63
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochfeld lässt sich nicht gro
Hersteller : AEG
Gerätetyp : EE 301 302 11
S - Nummer : .
FD - Nummer : PNC 940 321 123 0
Typenschild Zeile 1 : 70 ACA 01CD
Typenschild Zeile 2 : .
Typenschild Zeile 3 : .
Einen schönen Abend zusammen,
Beim Backofen lässt sich das kochfeld nicht groß schalten.
Ich vermute es ist der Energieregler leider gibts hier nur mehr das Ersatzprodukt 50.87071. leider weil sich die Bezeichnung der Steckplätze verändert hat. Aus dem defekten Energieregler lässt sich nichts mehr ausmessen. Kann mir jemand mit einem Verdrahtungs Plan helfen?
Ich sende freundliche Grüße
BID = 1126873
driver_2
Die Klemmen an den Energiereglern sind einheitlich bezeichnet und den neuen liegen (sofern vom Gerätehersteller vorgesehen) Umsteckanweisungen bei.
BID = 1126875
Sami63
@driver2 vielen Dank für die rasche Rückmeldung.
Leide liegt bei dem Regler der im AEG Shop in Wien gekauft wurde nichts bei.
BID = 1126876
driver_2
Die Steckplätze sind doch aber beschriftet, beim alten wie neuen. Verstehe jetzt das Problem nicht.
BID = 1126884
Mic4
Du möchtest einen EGO 50.87071.000 einbauen. Welchen Aufdruck hat der alte, defekte Regler, sollte auf der Vorderseite eingeprägt sein ?
Mit diesem Wissen werden dir die Profis hier sicherlich eine "Steckanleitung" liefern können.
driver_2s Hinweis gilt natürlich: identische Klemmenbezeichnung bei altem und neuen Energieregler bedeutet selbstverständlich, dass die Kabel genauso umzustecken sind.
Bei einer Suche nach dem EGO 50.87071.000 findet sich in den Onlineshops häufig folgender Hinweis:
EGO 50.87071.000
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Drehrichtung: rechtsdrehend steigend
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
BID = 1126886
driver_2
Jo, er sagt ja nichtmal welcher drin verbaut ist.
MEine hat derzeit Corona, die gibt nichts her.
BID = 1126887
taktgenerator
Trotz Impfung?
BID = 1126888
driver_2
Jupp.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193620303   Heute : 5243    Gestern : 34773    Online : 252        23.10.2026    5:18
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
