Whirlpool SpüMa ADG 7340/3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet und Pumpt wieder ab
Serverzeit: 18 11 2026  09:48:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 7340/3 --- Startet und Pumpt wieder ab
Suche nach Whirlpool
BID = 1126850
Daniel Albert
Defekt : Startet und Pumpt wieder ab
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 7340/3
S - Nummer : 33 0823 009796
unser Geschirrspüler startet ganz normal pumpt erst ab und man hört wie Frischwasser in die Maschine läuft. Danach hört man wie die Maschine beginnt mit dem reinigen, pumpt wieder ab und beendet mit den normalen Tönen den Waschgang. Also keine Fehlermeldung aber ist nach 5 Minuten wieder fertig.
Was könnte das sein ?
BID = 1126854
Daniel Albert
Guten Morgen, noch als Info die Töne wenn die Maschine fertig ist.
3x kurz 1x lang.
Welche Pumpe wäre denn für die Reinigung zuständig in der Explosionszeichnung?
https://dein-ersatzteil.de/geraet/w.....31310
BID = 1126858
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Zuständig wäre der Bereich 4000-4502 auf der Explo 5/23 (Umwälzpumpe).
Der Motor, eine ganz lausige Magnetpumpe, ist häufig eine Fehlerquelle.
Bei dieser Maschine werden die Fehlercodes über Blinken der Start-LED angezeigt (1...13 mal möglich, gefolgt von einer Pause), also mitzählen.
VG
BID = 1126859
Daniel Albert
es kommt keine Fehlermeldung. Ich habe heute nochmal durchlaufen lassen.
Er Pumpt ab, Wasser läuft rein, er beginnt mit reinigen bricht es nach ca. 30 Sekunden ab und pumpt das Wasser ab. Danach kommt 3x kurz und 1x lang - keine LED Blinken wegen einer Fehlermeldung.
Aber ich werde heute das Teil mal öffnen
BID = 1126861
Daniel Albert
Hallo, die macht auch komische Geräusche.
Ist es einfach die Umwälzpumpe auszutauschen? Könnte es auch das was drin steckt weil die geht ja auch in die Mitte wo das Wasser abgepumpt wird.
Frage ist auch ob 70 € für das Ersatzteil noch gerechtfertigt ist für diesen Geschirrspüler. Was meint ihr ?
BID = 1126863
driver_2
Daniel Albert hat am 25 Okt 2024 18:36 geschrieben :
Ich habe schon Gurkenfolie aus Spülpumpen gezogen, die einen Druckaufbau verhinderten, was zum Spülabbruch führte.
BID = 1126864
Daniel Albert
OK dann werde ich morgen das Teil mal zerlegen. Gibt es dafür eine Anleitung ?
BID = 1126865
driver_2
Von mir nicht, da ich die Kisten nicht berühre.
Suche nutzen hier. ODer die berühmten YT Tutorials.
BID = 1126866
silencer300
Auch bei uns sind BAUKNECHT & Co. aus dem Sortiment gestrichen, daher auch kein Support möglich.
Reparaturen (zähneknirschend) nur bei bestehender WERTGARANTIE sinnvoll, da sich die Frage nach der Wirtschaftlichkeit nicht stellt.
VG
BID = 1126867
Daniel Albert
Ich würde die Klemmschellen mal öffnen die Schläuche abnehmen und schauen ob ich was finde. Da der Fehler von einem Waschgang zum anderen aufgetreten ist, gehe ich auch von einer Verstopfung aus. Wie bekomme ich diese Schellen auf ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel Albert am 26 Okt 2024  9:26 ]
BID = 1126868
Es gibt Kits um die günstige PCL86 anstatt der ECL86 einzubauen.https://classic-tubeshop-kunisch.de/epages/8b30ef9e-ace6-43b4-afb5-afc7dc707193.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/8b30ef9e-ace6-43b4-afb5-afc7dc707193/Products/558-1
Irgendwie bist Du im falschen Forum gelandet, ich meine, das gehört zu Historische Technik, Röhrenradio SABA Villingen...
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Okt 2024 16:02 ]
BID = 1126869
Daniel Albert
ich habe die Umwälzpumpe ausgebaut und zerlegt. Leider war nichts drin was das Schaufelrad verklemmt hat. Aber das Schaufalrad hat spiel. Denke der Motor oder das Lager ist hinüber. Würde einen neuen Motor bestellen und mal ausprobieren
BID = 1126870
silencer300
480140102395 wäre die Ersatzteilnummer dafür, kommt je nach Anbieter auf 70-80 Euro, da sind neue Schlauchklemmen dabei.
VG
BID = 1126975
Daniel Albert
Servus also war der Motor. Maschine läuft wieder aber ich kann gut nachvollziehen das keiner auf den Austausch bock hat. Ich habe geblutet wie sau
BID = 1126976
driver_2
Die Hausgeräte werden heutzutage so billig angeboten, daß die Hersteller sich das entgraten der Bleche einsparen. Es gibt BEreiche und Geräte, wenn Du da keine Handschuhe anhast, oder grundlegend vorsichtig bist und mit langen Zangen reingehst. Siehst Du hinterher aus wie ein "Hobby-Chirurg" oder auch Metzger genannt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335751   Heute : 5319    Gestern : 12669    Online : 252        18.11.2026    9:48
